Zdroj signálu 100-500MHz
RAZL
#16 Příspěvek od RAZL »
ZdenekHQ píše:Šel, ale ta přeladitelnost je stejná. Prostě oscilátor s přeladěním 5:1 je docela oříšek, proto se to řeší směšováním dvou oscilátorů na výrazně vyšších kmitočtech, pro 100-500Mhz je ideál 2x 1-2Ghz , jednak jsou jednoduchý, jednak z nich lezou parazity tak vysoko, že většinou nedělají problémy.
To zni velice zajimave diky za napad a radu. Zkusim prostudovat oscilatory na 1GHz az 2GHz.
jandu
#17 Příspěvek od jandu »
Sice staršie, využíva kan.voliče Tesla 6PN 380 09 a maďarský HOPT, ale ako námet a získanie predstavy je Vf rozmietaný generátor zverejnený v Konstrukčnej prílohe AR 1982 - str.75-78.
jasin
#18 Příspěvek od jasin »
Kolega v práci stavěl jednoduchý oscilátor s Lecherovým vedením a chodilo mu to v ještě větším rozsahu. Problém byl jen v kvalitě provedení posuvného zkratu. Měl u toho i stupnici, zkrat posouval šroubem. Chodilo to pěkně i jen s AF139. Dolní kmitočet je dán jen délkou vedení, horní je dán hlavně promyšlenou konstrukcí u krátkého konce. 500 MHz lze docílit snadno.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jandu
#19 Příspěvek od jandu »
Problémom u takých oscilátorov je zmena výst. napätia so zvyšovaním kmitočtu. Preto za zväčša volia "kratšie" rozsahy (preladiteľnosť menšia ako 3) a zapojenie so stabilizáciou amplitúdy alebo priamo v oscilátorovom obvde, alebo za oddelovacím stupňom.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Stavěl jsem z 82 i z 85 , pak ještě rozmítač 200MHz , z toho by šlo možná použít . Nyní nemohu určit ročník . No v žádném z těchto zapojení není výstupní úroveň udržována . To až u woblerů porevolučních , až se u nás objevily potřebné součástky , ale myslím , že i na ta uveřejněná zapojení už zase NEBUDOU , protože ty IO budou opět obsolete . :D
popopepe
#21 Příspěvek od popopepe »
S tím TV tunerem by to asi šlo, ale jak do toho začneš tahat směšovače apod. tak to taky nebude na výstupu žádná sláva.
Zkus upřesnit trošku to zadání - potřeba přeladění v jakém kroku? výstupní úrovně? Čistota výstupního signálu? Potřeba nějaké modulace?
Zkusil bych to cestou něčeho modernějšího, třeba AD9912, i když s těmi 500MHz bude trošku problém. Jeden uC na řízení, jeden filtr na výstup, a už to běhá.
Je fakt, že to není nejlevnější, ty TV tunery seženeš zadarmo :-), a když v nich budou IC řízené pomocí I2C, tak to taky můžeš řídit uC.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Nakonec ovládání jednoho tuneru vyšlo v AR .
popopepe
#23 Příspěvek od popopepe »
Ovládání tuneru (pokud je to něco normálního) je poměrně triviální. Většinou jsou ty závěsy řízeny pomocí I2C, takže jednu Atmegu, najít v datasheetu popis jednotlivých slov na řízení, a už to frčí. Trošku problém bude, jak to z toho tuneru dostat rozumně ven. Většinou je VCO součástí vnitřní struktury toho IC, a výstup u něj kouká do nějakého vnitřního směšovače. Ale asi se to vyřešit dá.
EDIT: a tak kecám, některé tunery mají ten výstup z OSC vyvedený rovnou ven. Např. ty s TSA5511. Tam by to šlo asi udělat. Takže vzhůru na sběrný dvůr pro tunery :-)
RAZL
#24 Příspěvek od RAZL »
Nemáte někdo nějaky zkušenosti s těma MAX2605 až 9??? To AR nemam a nikde ho nemůžu najít....
edit: oni ani nejdou sehnat snad takze asi nic....
#25 Příspěvek od BOBOBO »
RAZL
#26 Příspěvek od RAZL »
BOBOBO píše:http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy&hledat=televizn%ED+tuner&rada=0&rok=0&w=Hledat
ale tam se nejde podivat primo na ten clanek nebo snad jo?
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , ale je zde další vlákno , kde najdeš , kde leží tento časopis , zatím , vše se časem smaže ... Na těchto stránkách se předpokládá alespoň trochu aktivity . :D
RAZL
#28 Příspěvek od RAZL »
BOBOBO píše:Ne , ale je zde další vlákno , kde najdeš , kde leží tento časopis , zatím , vše se časem smaže ... Na těchto stránkách se předpokládá alespoň trochu aktivity . :D
sem asi slepej ale nevidim to teda...
breta1
#29 Příspěvek od breta1 »
V tom článku není stejně nic jiného, než si přečteš v katalogovém listu.
Některé typy MAX26xx mají v GME.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Zadáš do hledat "sháním , vyměním amáro" a bude to kolem 50 stránky . Jo Břéťo činí to na mne dojem , že jsi to vzal jako pistolník od pasu .
