Indikátor vybuzení 5W LED
gurikxxl
#1 Příspěvek od gurikxxl »
Zdravim
Mám indikátor vybuzení s LM3915 a místo jedné z posledních ledek chci dát 5w led která bude blikat při plným vybuzení. Chci se zeptat jaký tranzistor použít na spínání ?
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Ten, který vydrží napájecí napětí, maximální proud LED (tím pádem znáš i ztrátový výkon) a dokážeš jej dostatečně vybudit z LM3915.
A to buď MOSFET nebo Bipolár.
Věřím, že ti dojde, co odepsat ... :wink:
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
PNP darlington, mosfet nie.
gurikxxl
#4 Příspěvek od gurikxxl »
Nemoh bys mi spíš říct přímo typ ... abych jen zašel do GME nebo gesu . Už jsem jich pár koupil po poradách s kamarádem co dělal silnoproud a ani jeden to neuměl sepnout.
Je to ledka 3,85V a 1,5A.
Nekamenujte mě jsem truhlář :D
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
To závisí aj od toho odkiaľ budeš brať prúd pre tú 5W ledku. Ak z iného zdroja ako sú tie ostatné LEDy potom to treba zapojiť aj cez dva tranzistory.
Banda
#6 Příspěvek od Banda »
Kamenovat tě nebudem, neboj. Když tak jen cihlovat :bordel: :D . Je možné někde shlédnout, jak je to zapojené teď?
gurikxxl
#7 Příspěvek od gurikxxl »
zdroj bude jeden .
zde je schéma : http://circuitsfun.blogspot.com/2011/08 ... -with.html
Banda
#8 Příspěvek od Banda »
Výborně. Tak teď už jen, ty ostatní věci:
1) Jaké je napájecí napětí nebo ještě lépe, jaký zdroj používáš k napájení celého zařízení - dám ti příklad odpovědi, ať víš:
"Napájím to stabilizovaným zdrojem 15V/2A" apod.
2) Svorka "RDC" musí být někde připojena - předpokládám, že ji máš přes rezistor R5 k "DC+", je tak?
gurikxxl
#9 Příspěvek od gurikxxl »
Zdroj: 12V 1,5A pro napájení obvodu a druhá větev zdroje pro led 5V 3A to je sraženo na 3,8 stabilizátorem LM338 ...
rdc je připojeno na + přez odpor
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Nepoužiteľná koncepcia. 5W led potrebuje zdroj prúdu nie zdroj napätia. LM338 napájaná z 5V nedá viac ako 3V pri 1,5A. Musí sa zapojiť pred stabilizátor 5V. Potom sa z LM338 urobí zdroj prúdu 1,5A. Ten sa bude pripínať k ledke5W nejakými dvomi tranzistormi PNP k ledke10 a 3A NPN.
Banda
#11 Příspěvek od Banda »
Nějak jsem nepochopil proč jsi gurikxxli zapojil ten stabilizátor LM338, když ve schématu není. A nejen to, on totiž není ani vůbec potřebný, leda v tom smyslu, jak píše procesor. Ono by to chtělo skutečně "skutečné" schéma, pak bych ti nakreslil, jak to napojit a co použít. Mimochodem R2 bych taky vynechal.
Ještě dotaz: Používáš zobrazení typu "Bod" nebo "Bargraf"?
