PIC16F628A
Je potřeba vyzdvihnout i výhody:
1/ Např. 10 instrukcí, byď i v assembleru, dokáže mnohdy nahradit 1 klasický TTL chip. Potom např. konstrukce šestimístný čítač, na který dříve padlo např. 13 TTL "glue logic" chipů, dnes nahradí jeden 16F628.
Přiznávám, že v dnešní době existují na trhu 8-bit uC, které strčí 16F628 do kapsy. BTW pro začátečníka bych ze své zkušenosti doporučil např. Atmel ATtiny2313.
frpr666 píše:Jé zase ten asm pro pic tak nedémonizujte.
Ale to nejsou výhody ASM pro PIC, to jsou výhody jednočipů.
- frantajetel11
Ještě jsem tam nakonec přidal to ošetření zákmitů na vstupech a vypnutí pípáku do hlavní smyčky - pokud zmizela 0 ze vstupu při blikání ve "špatném" čase, tak pípák zůstal pípat.
A nějak nechápu řádky 158-161. Co tam mám napsat, aby to po zapnutí, pokud je na vsupu 0 neblikalo, nepípalo a hned se to rozsvítilo?
Koukni mi prosím i na ty zákmity, jesti jsem to tam dal dobře.
Díky moc
Edit: jo a ty jumpery jsem ti asi napsal blbě, tak jsem je předělal taky
Edit2: tak jestli dobře vidim, tak po zapnutí, pokud bude některý ze vstupů v nule (aktivní), tak to bude blikpípat vždycky?
- test002.asm
- (7.34 KiB) Staženo 114 x
- frantajetel11
Tímto ti ještě jednou děkuji velmi moc a když mi pošleš SZ adresu, tak máš u mne flašku něčeho dobrýho
P.S. Kdybys nebyl až z Vysočiny, tak se objednám na kurzy programování
Zde je vysvětlení proč pro začátečníka doporučím raději Atmel.
Porovnání ATtiny2313 vs. PIC16F628 (z mého pohledu)
1/ lineární adresování RAM, FLASH (PIC: BANKSEL, PAGESEL)
2/ CPU počet akumulátorů: 32 (PIC: 1 + FSR)
3/ "normální" zásobník (PIC: 8-level stack)
