Plazma LG 50PC1R ER_IPM modul na Y-SUS
rishard123
#1 Příspěvek od rishard123 »
Zdravím,po zapnutí je slyšet z modulu ER_IPM IC201 nepravidelné cvakání a v této frekvenci problikává i obrazovka.Žádná z pojistek na Y-SUS modulu není K.O.,-VY a VSC napětí O.K., VA,VS taky,nikde žádný zkrat,napětí na desky sedí,osciloskop nemám k dispozici,Z-SUS taky O.K.Je tedy poškozen tento ER-IPM IC?Mám vyměnit jen tento IC nebo radši celou Y-SUS?Kde by mohl být problém?
(201.83 KiB) Staženo 507 x
Naposledy upravil(a) rishard123 dne 02 úno 2012, 17:57, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
rishard123 píše:osciloskop nemám k dispozici
rishard123 píše:vyměnit radši celou Y-SUS
Co s ní asi chceš dělat bez oscíku...
Kolikátá je to u tebe plazma? Schéma Y-SUS, klidně alespoň od jiného modelu máš???
(Nemusí mít platnou revizi.)
rishard123
#3 Příspěvek od rishard123 »
Pro základní diagnostiku myslím postačí voltmetr a servisní manuál,mám k tomuto modelu i troubleshooting manuál,čili schéma k Y-SUS mám i když jen blokové.Demontoval jsem tento modul a zjistil jsme následující zkrat mezi vývody označené na obrázku,tento samostatný vývod 1 však není zapojen na desce,může mi někdo prosím říct,jestli je to normální?Samotný obvod nevykazuje žadné jiné známky poškození,jako je spálený silikon atp....
Naposledy upravil(a) rishard123 dne 02 úno 2012, 17:24, celkem upraveno 1 x.
rishard123
#4 Příspěvek od rishard123 »
Tak myslím,že je to na 100% tento obvod-viz příloha.D6 a Q4 je zkratován,Q2 aD4 je obrazem tohoto zapojení a je OK-bez zkratu,zvláštní,že je většinou viditelné zahoření na tom silikonu ve kterém je to zalité a teď nic,bez známky poškození,jedná se o modul YPPD-J016E 4921QP1047A....
(273.53 KiB) Staženo 524 x
rishard123
#5 Příspěvek od rishard123 »
Na Z-SUS je vlastně ten samej obvod,takže teď jsme si opravdu 100% jistej,objednám a uvidíme.....Otázkou zůstává co způsobilo poškození tohoto IC....
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Třeba něco, co způsobí zničení i toho nového???
miro74
#7 Příspěvek od miro74 »
nemusiš sa bat kludne ju vymen mal som obdobny problem objednal som novu dosku a placka fachá cca uz 6mesiacov
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
rishard123 píše:Pro základní diagnostiku myslím postačí voltmetr ...
Tiez si myslim, ze ak sa venujes LED "blikatkam", tak na 90% staci aj ten ten voltmeter.
rishard123
#9 Příspěvek od rishard123 »
"Placka" maká po výměně obvodu + 9x 3300uF ve zdroji bez problému již minimálně měsíc,můžu říct,že má výbornej obraz.Po dotazu na výměnu samotného obvodu napíšu postup který používám já(ať se tato metoda někomu líbí nebo ne),prostě a jednoduše pokud jste si jisti,že je tento obvod k.o. a nadále ho již nebudete potřebovat,je tento obvod rozlomit opatrným vytažením za chladič směrem od DPS,poté zbytky odštípat a jednotlivé vývody poté vypájet.Jakkoliv se tato metoda může zdát drastická výsledek je vždycky lepší než dvouhodinové bezvýsledné nahřívaní a pokoušení se o demontáž standartním způsobem(mnohdy bez výsledku i s horkým vzduchem),osobně odzkoušeno několikrát a naprostá spkojenost......
martinVR6
#10 Příspěvek od martinVR6 »
Zdravím , kolegové .
Prosím ,kde objednat ten modul 4921QP1047a u nás jsem nenašel .
U šikmookých nějajých 12Liber, ale nevím jaká bude kvalita , máte někdo vyzkoušeno ?
Děkuji za informace
rishard123
#11 Příspěvek od rishard123 »
Zavolejte sem http://www.ame.cz/ a do týdne by jste ho měl mít doma,přišel mi dokonce original LG hybrid,cena cca 1200kč včetně pošty.....
martinVR6
#12 Příspěvek od martinVR6 »
V AME nakupuji tak zítra zavolám . Děkuju za tip.
rishard123
#13 Příspěvek od rishard123 »
Rád jsem pomohl... :wink:
kanys
#14 Příspěvek od kanys »
já ho koupil na ebay asi za 20 doláčů i s dopravou. čekal jsem cca 5dní Honkong.
martinVR6
#15 Příspěvek od martinVR6 »
Tak jsem modul koupil nakonec taky na E-bay cena 20 USD včetně pošty , TV po výměně maká (půlka), ještě ko MOSFET 3X FQB46N15 na YDRV . Snad bude k sehnání u nás. Díky
