Regulátor topného tělesa 2,2kW
To ti dovolí nastavovat výkon zhruba po 1%.
Říká se mu SSR (solid state relay).
Vhodné relé je například 3RF23 20-1AA45 nebo bez chladiče 3RF21 30-1AA45 nebo třeba RAM1A23D25 (také se prodává pod označením RM1A23D25, vlastnosti stejné, jen od jiné firmy), případně na tu DIN-lištu RJ1A23D20E a řada dalších.
Ale, jak vidím, ani do konstrukce z takto hotových modulů bys se neměl pouštět, když v oboru nemáš potřebné znalosti - navíc výkonová část zařízení pracuje se síťovým napětím a to je práce pro zkušeného a zkoušeného elektrikáře. Někdy se té fáze prostě nedokážeš pustit, ani když moc chceš...
jinak ten vysavač by asi byl ideální, ale to bude chtít sehnat nějakej s dostatečným příkonem.. kouknu, ale iluze si nedělám
jinak přemýšlím i nad tím, že risknu to rušení.. dal bych to do nějaký stíněný krabičky plus stíněnej kabel k tělesu..
Mám pocit, že například ta naše (MORA 3171) má ještě čistě mechanický termostat.
EDIT:
elektrika.cz zhruba do r. 1980, měly termostat trouby kapilární, potom byl používán elektronický a v poslední době opět používají kapilární
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zkusím popátrat.
Pokud si dobře pamatuju, tak tam byl termistor s upínacím závitem (na zadní straně trouby), triak hnízdil v díře v DPS (plošňák byl namontován na žebrovém chladiči, který chladil onen triak).
http://kowol.net.tvtrinec.cz/qr311/
http://www.gme.cz/dokumentace/523/523-0 ... -095.1.pdf
Nic ve zlém, na bastlírně většinou lidi odpoví jak to postavit.tadytomas píše:Mohl by mi někdo nastínit, popřípadě nahodit link na regulátor, spínaný tedy i v nule, který by měl dostatečný výkon pro tuto mojí aplikaci?
1) hotový regulátor teploty a teplotní senzor,
nebo jenom libovolný PWM generátor jako regulátor výkonu (frekvence tak 0,2Hz)
2) k bodu 1 přidat SSR spínač v nule
... toť průmyslové vybavení
