Felicia 1.6, vypíná čerpadlo v nádrži
HiGhLaNdEr
#1 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Je to benzín/lpg. Při chodu na plyn se nic neděje, vše funguje jak má. Ale při chodu na benzín dojde samovolně k vypnutí čerpadla paliva. Problém se projeví tak že spadne výkon ale motor nechcípne. Maximální otáčky jsou 1500 pak se dusí. Zřejmě proto že jednotka normálně zapaluje a vstřikuje a přes vstřikovače si to přisává podtlakem v sání nějakou trochu benzínu i když čerpadlo něběží. Čerpadlo opravdu neběží vypne relé R5. Problém se zajízdy řeší mžikovým vypnutím a opětovným zapnutím klíčku zapalování. Relé pro čerpadlo opět sepne a jede se dál,. Závada se opakuje téměř pravidelně přibližně po 1 minutě jízdy někdy i rychleji.
Co jsem zatim řešil: Klapka dělá co má, po zapnutí se zkalibruje sama a reguluje. Vagem skontrolováno vše co jde, lambda ok, ventil na aktivnim uhlí funkční, relé čerpadla funkční, jen to píše chybu vstřiků při přepnutí na lpg, jednotka lpg odpojí napájení benzínových vstřikovačů takže to je normální. Jinak žádné chyby nepíše. Jednotka lpg neni zapojená nijak aby mohla ovlivnit chod čerpadla. Čerpadlo běží stále i při chodu na plyn jen se odpojí vstřikovače.
Vzal jsem kus drátu a místo relé pro čerpadlo jsem tam dal drát. Závada se neopakovala, výměna relé nepomohla. Takže ví někdo proč jednotka samovolně vypíná čerpadlo ?
ypsi
#2 Příspěvek od ypsi »
Neblbne ti prave nejak RJ pre plyn? Ta prave by mala mat na starosti odopinanie palivoveho cerpadla pre benzin pri praci v rezime LPG... ALe to ma len tak napadlo, neviem aky system LPG pouzivas, ani ako to mas pripojene k stavajucej elektroinstalacii...
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Já to ještě jednou prověřim, podle schémat od lpg systému ale jednotka lpg nemá vypínat čerpadlo. Ovšem čert ví kdo to jak zapojil nakonec bude někde schovaná nějaká prasečina která to dělá.
ypsi
#4 Příspěvek od ypsi »
Netvrdim, ze to tak musi byt, ale uz som sa stretol z LPG pohonom, ktory po automatickom prepnuti po zahriati z benzinu na LPG cerpadlo vypinal. Nastastie to neblblo.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Nejsem si jist zda vstřikovače jsou si schopny natáhnout palivo to se mi dost nezdá. Spíš tam půjde nějaké množství plynu. Když jedeš na LPG je blbost aby jelo čerpalo v nádrži.
Internet - metla lidstva
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
V originalnim zapojeni spina palivove cerpadlo rele K20 a to je rizeno primo z RJ motoru na vyvodu 25. Na vývodu 3 (86) relátka musí být kostra, aby cerpadlo jelo. Tam bych měřil.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
cafenet
#7 Příspěvek od cafenet »
nedavno jsem řešil podobnou závadu čerpadlo dávalo stále méně paliva vyřešila to až vyměna pojistkový skříně, když jsem měl tu nefunkční na stole na změření tak se rele čerpadla tvářilo ok, skutečnou přičinu závady se mě nepodařilo odhalit ale pravděpodobně bylo v haji některý z relátek samotná deska kam se strkaj relátka je u feldy nezničitelná jsou tam 3 vrstvy měděnejch pásku tlustejch jak stehno
v druhý poloze klíčku by mělo čerpadlo asi na 1-2 sec zapnout - trvalej chod čerpadla je až při nastartovaným motoru
(49.02 KiB) Staženo 151 x
HiGhLaNdEr
#8 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tak jsem nakonec asi vyřešil problém. Vzal jsem ecu, rozebral jsem ji, sundal jsem i stíníci kryt z procesoru. Pak jsem vzal horkovzdušku na pájení smd, celou desku jsem popatlal pájecí pastou co nevytváří cín a všechno jsem pečlivě prohřál. Na pohled byly studeňáky jen na ochrané diodě a na stabilizátoru 5V ale prostě jsem to prohřál všechno. A už to nedělá,. Doufam že to vydrží. Jinak desku s relátkama jsem před rokem rozebral a hnilobu jsem vymyl a každou vrstvu spojů jsem popatlal vazelínou aby na to nemohlo vlhko. Také jsem rozmotal svazek kabelů kde je připojena jednotka na lpg. Tam pod vrsvou izolačky někdo schoval relé které slouží na vypínání + na vstřikovače když to přepne na lpg přepne to + napájení ze vstřiků na ventily lpg. Uvnitř ecu jsou 4 mosfety, které spínají zem na vstřikovače. Jednotka lpg je ještě připojena na signál ze snímače otáček v rozdělovači. Podle toho to přepíná mezi benzínem a lpg a vypne to lpg když zhasne motor asi jako bezpečnostní opatření.
ok1xgi
#9 Příspěvek od ok1xgi »
Tomu jsme v praci rikali "prohuleni". Mockat to vyresilo problem :lol:
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , že jsi tu rozebranou ecu nevyfotil . Jo to čerpadlo mi běží také neustále za chodu motoru . To první dočerpání je dobrou zvukovou kontrolkou . Dokonce jse si doplnil i vypnutí čerpadlového relé , jenže tím se vypne i ohřívání lambdy , takže zpět . Moje LPG využívá samo také lambdu , mám atmosferiku a krokáč na řízení bohatosti . Měl jsem taky mušku , favouš jezdil na plyn a na benál jen startoval . Laboroval jsem s tím dlouho , až jsem nechal přepínač fcí v mezipoloze -a jel jsem furt . Plynový solenoid propouštěl ! :lol:
HiGhLaNdEr
#11 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tak ono v ní toho neni moc k vidění. 4 mosfety jeden stabilizátor a jeden budič motoru pro řízení motoru klapky. Pak několik OZ kolem a 4 dlaždice, jedna je Flasheprom se štítkem A1V a verzí vedle procesor řady MC68... pak dlažka asi GAL pole nebo zákaznický obvod, součástky maji jinak nesrozumitelný označení nic co by se dalo najít v katalogu.
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Benzínové čerpadlo má běžet i při provozu na plyn, i když se to zdá být blbost..
#13 Příspěvek od EKKAR »
Pumpa má běžet furt, palivo se vrací do nádrže "zpátečkou" . Jde o to aby v případě potřeby přepnutí na beneli byl v přívodu dostatečný tlak a motor nevysadil (ani krátkodobě) při přechodu z LPG na originální palivo.
