Nabíjení akuvrtačky
vinca
#31 Příspěvek od vinca »
ahoj chci se jen ujistit, pokud je na trafu napsane 230V / 24V 400mA, mohu pouzít trafo 230V/ 24V 10VA ? Pravdepodobne odeslo na nabijecce pro AKU vrtacku. Dik za odpoved.
#32 Příspěvek od ok1hga »
trafo 230V/ 24V 10VA můžeš použít, je to totiž to samé jako jsi tam měl . . .
P/U=I
10(VA) / 24(V) = 0,416 (A) neboli 416 mA . . .
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Jde zde jen o to , zda tyto údaje čteš přímo na domněle shořatém trafu , či na škatulce nabíjčky (adaptéru strkanému do zásuvky ) .
vinca
#34 Příspěvek od vinca »
cetl jsem to na skatulce od trafa, jeste bych chtel rict, ze na skatulce je uvedeno stejnosmerny 24V 400mA, jinak na trafu neni napsaneho nic.
#35 Příspěvek od ok1hga »
to je zásadní informace . . .
z trafa ti stejnosměrný proud sám nepůjde . . . musí tam být usměrňovač !
vinca
#36 Příspěvek od vinca »
jo vim, usmernovac je primo v te skatulce vedle trafa, na skatulce je uvedeno vystup 24V stejnosmerny 400mA, bohuzel na trafu neni nic a nevim, jaky koupit. Tak se ptam, zda-lu mohu koupit trafo s vystupem střídavého 24V 10VA, které se následně usměrní.
#37 Příspěvek od ok1hga »
Ano
vinca
#38 Příspěvek od vinca »
jeste mam jednu otazku, kdyby se me podarilo najit trafo napr. 24V 15VA, bude velky problem to nabijet 600mA misto 400mA?
#39 Příspěvek od ok1hga »
asi to problém nebude, ale už se ti nevejde do té krabičky . . .
vinca
#40 Příspěvek od vinca »
aha, to bych musel skatulu upravit nebo primo si poridit novou skatulku a usporadat to i s usmernovacem, protoze pochybuji, ze sezenu trafo 24V SS 400mA , které bude mít nachystané plastové packy na uchyceni tistaku s usmernovacem, jak je v tom originalu.
#41 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě by jsi měl kouknout , zda není jen přerušená tepelná pojistka primáru . Jde také o to zda není ve škatuli i nějaký elyt a to napětí nebylo měřeno na něm . Při použití tvrdšího trafa také budeš muset hlídat více možnost přebíjení a přehřátí článků . :D
vinca
#42 Příspěvek od vinca »
nene, meril jsem to na vstupu tistaku usmernovace a nic, nemyslim ze jsem meril na elytu:)
vinca
#43 Příspěvek od vinca »
chlapi, pasovalo by toto trafo, ktere by se jeste muselo usmernit? http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-pevne-napeti/adapter-sitovy-24v-400ma-2-1-mm-p751-431/
#44 Příspěvek od BOBOBO »
Mělo by . Je škoda , že jsi nám také nenapsal jmenovité napětí aku . Když toto trafo zapojíš , tak musíš změřit proudy . Pokud budou vyšší , než povolené , budeš muset někam vrazit odpor , je to škoda topení , ale dopředu charky těch traf nikdo nezná . :D
vinca
#45 Příspěvek od vinca »
ja se tu spise bavim o samotnem trafu, protoze nabijecka pro AKU vrtacky se sklada z trafa + tistak s usmernovacem, odtu vedou dva dráty ke stojánku pro AKU baterii. Na spodu toho stojánku je tistak s indikační diodou a jsou tam rezistory, který upravují proces nabíjení. Na AKU baterii je napeti 20.4V
