Osvitka - Chrudim nebo Pardubice
petrfilipi
nevíte někdo, prosím, zdali není v Chrudimi nebo v Pardubicích firma, kde by mi vyrobili na osvitce klišé pro výrobu DPS?
Děkuji za info.
Petr Filipi
Celeron: to asi nebyly filmy z osvitky, protože rozměrová stálost je u ofsetových výtažků hlavní vlastnost. Polyesterové fólie se používají pro tiskové formy taky třeba na A1 s rozlišením 2400 DPI a musí to sedět. Když to někde uhne, tak je to montáží. V bubnové osvitce navíc ta fólie není nijak mechanicky namáhaná. Spíš se někdy za osvitku vydává něco, co ji jen vzdáleně připomíná, nějaké náhražky na principu laserové tiskárny s tonerem, tam je přesnost o dva řády menší.
petrfilipi
Ta osvitka nebyla zadnej hnuj ale cely DPT studio Agfa za nekolik mega. Sidlilo v HK na Benesovce. Kdyz jsem kolem toho badal, proc jsou problemy film-vrtacka, zjistil jsem a bylo mi receno, toto: Excellon vrta na rastr radove tisiciny milimetru. V nem rozhodne problem neni. Ve vlastni osvitce problem taky neni. Ale je problem ve filmu, hlavne jeho vyrobnim postupem. Proste je valcovany jednim smerem a tudiz ma osa x a y jiny mechanicky vlastnosti na teplo a vodu. Az do vyvolani je rozmer v poradku, ale po namoceni a suseni se po smeru valcovani, ted uz nevim, natahne nebo zdrcne. U tisku to nevadi, protoze vsechny vrstvy se pohnou stejne a tudiz problem se soutiskem neni. Ale pokud to posadis proti Excellonu, tak to je hnuty. Kvuli tomuhle mi tam prestali po par reklamacich filmy delat.
Pokud se sviti na Gerberu (fotoploter) tak se pouzivaji jiny kvalitnejsi filmy, ktery maji rozmerove stalou podlozku a problemy tam nejsou. Na osvitce stavala A4 100,- na Gerberu skoro 400,-. Takze asi kvalitnejsi a tim drazsi matros.
Jak jsem kdysi nakoupil, tak predavam.
