Izolační vzdálenosti na plošných spojích
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, v tomto odkazu je graf minimálních vzdáleností: http://www.micro.feld.cvut.cz/home/zahl ... ti_DPS.pdf Otázka zní jaký povlak je myšlen, je to jakýkoliv povlak, který ochrání dps proti vlhkosti ? Může se použít např. eprosin ke1 (mám doma), sice není uvedeno v návodu na ochranu DPS, ale účel si myslím splní.
Dratak
#2 Příspěvek od Dratak »
To je zajímavá tabulka, ale co třeba tohle:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... tzteil.htm
12kV (!!!!!) na plošném spoji, a pokud se uzavře regulační trioda, tak zřejmě i víc...... Ta konstrukce se mi zalíbila, ale provedení VN strany je těžko pochopitelný úlet. I kdyby byla vzdálenost spojů kdoví jaká, tak elektrické pole mu na to přitáhne tolik prachu, že se spoje na VN straně úplně obalí-stačí se podívat na libovolný VN kabel od obrazovky po pár letech provozu. Ten sníží elektrickou pevnost natolik, že se mu to prorazí, chytne a celou (jinak pěkně provedenou) práci může vyhodit.
Tyhle stránky jsou moje oblíbené, ale z provedení VN strany tohoto zdroje je mi trochu mdlo.......
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Zkoušeli jsme desítky laků a povlaků. Nejlepší se ukázalo namáhané (napětím) plochy zbavit všech povlaků omýt a vysušit. Žádný lak nevyhověl ve vlhku. Vždy se pod něj nějakým způsobem natáhla vlhkost a lebedila si tam i když už bylo okolo sucho. Nejhorší ze všeho se ukázala nepájivá maska. Nejlepší holý laminát.
Všiměte si na výrobcích vyspělých firem že dělicí mezery mezi napěťovými hladinami mají mezeru i v nepájivé masce. A DPS tam není nalakovaný. Aspoň u těch lepších...
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#4 Příspěvek od rnbw »
Niekedy byva do plosaku vyfrezovana diera.
Zpět na „Teorie“
