Společné napájení předzesilovače se zesilovačem
AlesKL
#46 Příspěvek od AlesKL »
Já si to pročtu, díky.Ale stejně, jak bych mohl udělat něco špatně, když jsem se držel schématu? :)
Tam bude nějaká velká zrada.Například, když položím prst na výstup repráku a zesílím volume, tak to začne vydávat strašně hlasitej hrozně vysokej pískot.To je tak vysokej tón, že by to snad psovi urvalo hlavu.Něco jako hodně vysoká zpětná vazba.Takovýhle ruzný zvuky to vydává při různých hlasitostech spod. :roll:
#47 Příspěvek od ok1hga »
AlesKL píše:Například, když položím prst na výstup repráku a zesílím volume, tak to začne vydávat strašně hlasitej hrozně vysokej pískot.To je tak vysokej tón, že by to snad psovi urvalo hlavu.Něco jako hodně vysoká zpětná vazba.Takovýhle ruzný zvuky to vydává při různých hlasitostech
pokud máš nf zesilovač s velkým zesílením, nezatíženým vstupem, špatným odstíněním vstupních obvodů, dáš "volume" naplno a dotkneš se výstupu . . .
. . . tak se nediv, že to dělá psí kusy . . .
AlesKL
#48 Příspěvek od AlesKL »
:? Všude na vstupech i propojení mám stíněný kabliky.Jestli to prostě není tím napájením, že se to nějak mlátí, jak je předzesilovač i zesilovač napájen společně.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Tohle je asi už nad moje síly :roll:
#49 Příspěvek od ok1hga »
jakou hodnotu kondíků jsi dal do toho filtru ?
a kde ten filtr je ?
nějak ho na těch fotkách nevidím . . .
AlesKL
#50 Příspěvek od AlesKL »
Ten filtr je v tý černý izolačce na tom kabelu2x 1000uF 25V.Rezistory jsou naletovaný na tišták u zesilovače.Ale to asi nebude tím.Tohle je opravdu brum, jak když prostě držíš kladnej kabel od mikrofonního zesilovače v ruce(určtě to každý zná).Prostě síla.
Mimochodem, na těch napájecích kabelech je bužírka z 50ti ohm kabelu, tak aby to nemátlo.
#51 Příspěvek od ok1hga »
máš tam smyčku !!!!!!!
špatně jsi četl ten odkaz co jsem ti poslal !!
podívej se na obrázek a v označeném místě odpoj a zaizoluj stínění toho kablíku !
A ještě by to chtělo nějaký stínící plech okolo toho předzesiku a spojit ho s GND
. . . potom napiš jak jsi dopadl
(59.79 KiB) Staženo 71 x
AlesKL
#52 Příspěvek od AlesKL »
Takže bez výsledku člověče.Naletoval jsem ten stíněný kabel přímo na tišták zesilovače(ostatní jsem odpojil-celý konektor) a je to naprosto stejný.
Udělal jsem tedy malej test.Od předzesilovače odpojil výstup a píchnul ho do věže na line-in.To samý, bručí i samotný předzesilovač. :roll:
#53 Příspěvek od ok1hga »
máš tam všechny propojky ???
(85.49 KiB) Staženo 73 x
(27.34 KiB) Staženo 66 x
AlesKL
#54 Příspěvek od AlesKL »
Omlouvám se, to jsou fotky ještě bez té propojky, na kterou jsem zapoměl.To byl ještě větší randál :D Všechny propojky už tam mám.
Zkusím propojit ty poťáky.
#55 Příspěvek od ok1hga »
pak udělej fotky s lepším světlem a z obou stran.
teď jdu spát, podívám se na to až ráno.
Ať se daří !
AlesKL
#56 Příspěvek od AlesKL »
Tam bude jiná zrada, uzemění čehokoli nepomáhá.Navíc, kdyby to byl klasickej brum ze špatnýho stínění, tak to poznám.Tohle je vyloženě něco špatně.
Možná součástky... :?:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
#57 Příspěvek od Hill »
A nevadí ti, že máš potenciometry na druhé straně desky a tedy jejich průběh je právě opačný?
U potenciometrů s nelineárním průběhem je pořadí vývodů důležité!
Znamená to, že úroveň signálu ti během prvních 45° dráhy vyletí na polovinu maximální a zbylých 220° má na tu druhou polovinu, od nějakých 60° vytočení už má potenciometr útlum jen 3dB proti plné úrovni.
A, aby toho nebylo dost, tak vstup OZ2 je při malých vytočeních potenciometru (nic jiného ti při opačně zapojeném poťáku nezbývá, než vytáčet málo) zatížený velkým odporem a nachytá se na něj kdejaké rušení. Když budou poťáky zapojené správně, bude odpor jejich běžců podstatně menší už v první polovině dráhy, a na odolnosti proti rušení to bude hodně znát.
Na to, aby se hlasitost zdánlivě rovnoměrně zvyšovala, musí mít potenciometr hlasitosti logaritmický průběh (a, jestli se nepletu, tak v tomto zapojení jsou logaritmické potenciometry všechny, i v korekcích), čili z logaritmického průběhu máš zcela nesmyslně exponenciální, nelogicky máš nejnižší hlasitost tam, kde ostatní mají plnou. A o tom, že už při vytočení o kousek doleva to řve naplno.
Pak je tu další věc - zjevně máš nastavené zbytečně velké zesílení u OZ1. Doporučené hodnoty odporů kolem OZ1 pro různé zdroje signálu (jako vodítko) uvádí Tipa u své stavebnice na konci návodu.
Až tohle doladíš, přepájíš potenciometry tam, kam patří (a zjistíš, zda kondenzátory použité v tom RC filtru jsou vůbec dobré), nejspíš tě nějaké bručení přestane trápit.
A nedávej pořád po každém odkazu na náhled ENTER, stačí mezera. Prohlížeč si náhledy pak srovná, jak se mu vejdou, a nezabere to dvě tři obrazovky na výšku.
Kdo to má po tobě pořád přerovnávat?
Naposledy upravil(a) Hill dne 07 úno 2012, 10:46, celkem upraveno 1 x.
AlesKL
#58 Příspěvek od AlesKL »
Děkuju a děkuju i za přeskládání obrázků.
To je právě ta blbost, je tam psaný (POZOR!Potenciometry pájet z druhé strany, ze strany plošných spojů).Co se táče rezistorů a kondenzátorů, tak jsem dával hodnoty podle odstavce Kytara.
#59 Příspěvek od Hill »
Jo, ale na fotkách mají potenciometry na straně součástek...
AlesKL
#60 Příspěvek od AlesKL »
Jo to mají, prý pro to, aby to vypadalo líp :roll:
Mám otázku trochu OT.
Ještě stavim kompresor dynamiky.Nedali mi tam jeden z tranzistorů BC547B, tak jsem si pro něj jel a v tom krámě jsem dostal BC547C :roll:
Má to nějaký vliv?
