AIWA NSX-S70, nejde zvuk z jednoho kanálu
Mexicek píše:Celou jsem ji rozebral a propájel studenáky . Dále jsem postupoval tak že jsem měřil napětí na koncích . na jednom a to funkčním jsem naměřil cca. 3.4v a na druhém jen 2.4v měl jsem doma koncáky a tranzistory tak jsem je vyměnil všechny ale chyba stále přetrvává . Když zapnu suround tak ty jedou oba oba dva.
kde jsi měřil ? co jsi měřil ?
a jen na okraj, už jsi něco opravil ??
Hi hi, pozdě, ale přece . . .
to Mi-Ro, poslouchám teď BBF !
mi-ro píše:Vono totiž ten tvůj dotaz nemá hlavu ani patu. Píšeš, že ti jeden konec jede ale že jsi na něm naměřil 3,4V? Kde jsi to měřil? Když zapneš Surround, tak jedou oba? to ale znamená, že koncáky jsou potom OK. Lze poradit ale je třeba dát odkaz na schema o pozice trandů, kde jsi co naměřil. Tohle jank fak nemá smysl.
Jinač vysvětlení abych tu nedělal zmatky na ty suroundy je to tak že když zapnu tu funkci tak jedou ale zase jenom suroundy . Hlavní repro zůstává tak jak jsem popisoval . Tato věž má výstup zvlášt na suround .
- Philip_Fry
