Philips 32PW8620/12, chassis ES1E AA, bliká LED
Poradna určená pro amatéry
devilpokec
#1 Příspěvek od devilpokec »
Mám problém s tv philips model no. 32pw8620/12.Při zapnutí se rozbliká červená dioda a obraz vůbec nenaběhne.
Naposledy upravil(a) devilpokec dne 03 úno 2012, 23:03, celkem upraveno 2 x.
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Moment, už hledám baterie do křišťálové koule...
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
A pravidla jsi někdy četl?
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
devilpokec píše:.Potřebuji poradit čím to může býti.Předem děkuji
Bude tam zřejmě něco rozbitého. Není zač.. = odpovídám stejným způsobem, jako ty otvíráš téma o nečem, čemu vůbec nerozumíš. Od toho tu opravdu nejsme, viz kokun..
Název vlákna upraven dle pravidel. Killroy
devilpokec
#5 Příspěvek od devilpokec »
Ano četl jsem je.Jen mě zarazilo právě to že když jsem ji dostal tak při 1. zapnutí se obraz rozkmital a zmizel a po druhém zapnutí to samé + u Vn trafa mi vyhořel keramický odrušovací kondenzátor,kterej se pak vyměnil a teď už nenaběhne vůbec a jen bliká ta led dioda
Philip_Fry
#6 Příspěvek od Philip_Fry »
To nebude odrušovací kondík...
Nechceš to dát opravit někomu, kdo tomu rozumí? Nebo alespoň umí vzít měřák do ruky a alespoň přibližně najít, kde by mohl být problém, když už Ty sám ses o to nepokusil?
jopo166
#7 Příspěvek od jopo166 »
a možno aj tranzistor riadku kolo toho kondika daj to opravyť.
#8 Příspěvek od masar »
devilpokec píše:...u Vn trafa mi vyhořel keramický odrušovací kondenzátor
Nejlíp televizor odrušíš, když ho vypneš. :wink:
Lubanec
#9 Příspěvek od Lubanec »
Zdravím vás kolegové..Mám tady tu tv doma a potřebuji vyměnit tranzistor BU2527AX(je po něm) a nemám přesně tento..3lo by ho nahradit tímto BU4508DX?Parametry jsou skorem shodné..Nechci jí ublížit
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Lubanec píše:...Nechci jí ublížit
Jí neublížíš, spíše jemu.
Vyměníš a stejně ti odejde nanovo (i když dáš originál) :cry:
BU2527AX: NPN 1500/800V 12A 50W 0,1us
BU4508DX: NPN + Di 1500/800V 8A 45W 0,3us
Honza - kokúň
Lubanec
#11 Příspěvek od Lubanec »
Ted to mám chápat tak,že pokud ji vyměním za tu druhou,tak tv vydrží jen odejde to Bu4508dx?A proč by odešlo i to origo kdybych tam dal(to BU2527AX)??
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Protože nejprve musíš najít (a odstranit) příčinu odchodu toho původního :roll:
Když to neuděláš, tak si těch origošů nakup třeba kýbl.
Lubanec píše:... Parametry jsou skorem shodné ...
A parametry od obou jsem ti snad napsal - rozdíly nevidíš? :cry:
Honza - kokúň
Lubanec
#13 Příspěvek od Lubanec »
Tudíš ty 4-ři ampéry to by chybělo?V tom jen vidím větší rozdíl..Jde o to,mohu ji tam dát,aniž by tv prdla?O to mi jde..Protože ta původní součástka origo odešla,že se málo chladila..Proto se tu ptám na záměnu..Díky
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Lubanec píše:Tudíš ty 4-ři ampéry to by chybělo?V tom jen vidím větší rozdíl..Jde o to,mohu ji tam dát,aniž by tv prdla?O to mi jde..Protože ta původní součástka origo odešla,že se málo chladila..Proto se tu ptám na záměnu..Díky
Prdlý jsi spíše ty - jsi úplně mimo.
Dej to opravit někomu, kdo tomu hoví - jinak to bude spíše adept pro SD :cry:
EDIT:
Pouštíš se do oprav poměrně moderních tvp a přitom ti chybí úplné základy:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#467789
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#468494
Pokud se na něčem skutečně chceš začít učit, tak na SD najdeš i jednodušší telky :wink:
Honza - kokúň
