Napalovačka LG nenapaluje dvd-R
jopo166
#16 Příspěvek od jopo166 »
No tak skušal som skoro všetky rady čo ste mi sem dali okrem vymeniť IDE kabel nakolko ho nemam pri menšej richlosti sa priebeh napalovana zastavy nižšie ako pri vyššej. Skontroloval som zdroj zmeral napetia a su taketo 3,3v,5v,-4,6v,-11,2v,11,9v V zdroji boli vyfuknute 2 kondiky 2200uf/16 v od nejakeho činskeho vyrobcu CS tak som pomenil všetky elity za elity SAMWA,YAGO. Po vymene elitou a som zdroj vratil speť do PC po zapnuti PC zdroj ihned vypinala ochrana 8O, tak jak blbec som tam musel vratiť speť tie činske elity pod označenim CS a vymeniť len tie 2 kondiky ktore boli nafuknute a bez kapacity.Všetky kondiky som premeral ako na kapacitu tak na ESR u činskych bola kapacita podstatne vedšia ako nanich pisalo 1000uf kondik mal 1413uf,2200 kondik mal 2800uf neviem možno to je vtom zdroji zamerne tak aby sa neopravoval ale menil.V zdroji je rozstreleny SCK 053 ale funguje aj bez neho neviem čo to načo to tam je a či to tam musi byť ale ide aj bez toho ten zdroj pri nabehu jemne piska.Každa jedna kapacita na sekundarnej strane je vyšia ako je na elite napisane aj ked ma multimeter ut70 určitu odchylku taku velku určite nie.Ide presne o tento tip zdroja :FRONTIER POWER MODEL MPA88-XX 250W.V uvode som nepovedal možno jednu vec napalovačka napaluje jak cd tak dvd-rw nenapaluje len dvd-r .
Vogon
#17 Příspěvek od Vogon »
Pokud není možné korektně ukončit vypálení pouze jednoho určitého druhu média, je vada téměř jistě ve vypalovačce. Aktualizuj FW.
jopo166
#18 Příspěvek od jopo166 »
odkial mam zobrať novy firmware ?skusil by som to aktualizovať
#19 Příspěvek od p32 »
No a co bys chtěl ? Neumíš ani napsat, že je to LG vypalovačka. Nenapíšeš ani, jaký firmware tam teď máš. Tak si ujasni, co a proč tam chceš dávat.
Odkaz na starší GH22NP20 je tady : http://diit.cz/databaze-rekorderu/dvd/lge/gh22.html , ale na tu novější si to budeš muset najít sám, protože asi nikoho nebude bavit tady dávat 10 příspěvků jen proto, aby ses podíval, co tam máš a napsal to sem.
ferro0
#20 Příspěvek od ferro0 »
U dvd-r muzes zkusit zapis simulovat. Vyzkousej program Nero DiscSpeed a v nem vytvoreni disku se zaskrtnutym "simulovat" co to bude delat.
#21 Příspěvek od p32 »
Nebo si můžeš otestovat zápis na virtuální vyplaovačku a zjistit, kde to nejde.
jopo166
#22 Příspěvek od jopo166 »
počitače niesu moja silna stranka :wink: ale asi tam mam tento firmware klikol som na napalovačku na ikonu v pravo dole GH22NP21 firmware version=1.00
mirosne
#23 Příspěvek od mirosne »
Tu máš novší FW aj keď ja osobne si myslím,že Ti to nepomôže.(ten odkaz som neskúšal)
Pozdravujem Vás, Miro.
#24 Příspěvek od p32 »
Mohlo by pomoct, protože už v.1.02 zlepšovala strategii zápisu.
Vyzkoušel bych napřed na stejném PC jinou vypalovačku pro jistotu.
jopo166
#25 Příspěvek od jopo166 »
mirosne: ja som tam ten firmware nenašiel na tvojom odkaze včera som skušal aj ja hladať po nete a neuspešne .
mirosne
#26 Příspěvek od mirosne »
Máš pravdu,aj ja som to skúšal a nie je tam nič.Akurát som sa dočítal,že pre tento model je verzia v.1.10.,len kde a ako ju stiahnúť? :nevim:
Skúšal si,čo Ti radil p32 ?
Maskot
#27 Příspěvek od Maskot »
FAQ LG prohlasuje:
None of the internal LG drives require firmware updates. When you cannot play a movie or burn DVDs, normally you will need to update their PC software. Nothing related with LG. Most Common software upgrade you would need is Power-DVD. If your GSA model needs a firmware upgrade, they are available online at http://www.lg.com/us/support/index.jsp
Zpět na „Výpočetní technika“
