Výroba štartovacky automobilov
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
A k čemu by ti to bylo?
dodik
#17 Příspěvek od dodik »
co teraz konkretne myslis?
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
No myslel jsem původně proč bys chtěl fázově regulovat napětí pro spouštění motoru? Ale teď zjišťuji, že efektivní napětí 16V je asi fakt hodně. Jak píše Habesan. To by nemuselo udělat autu dobře.
Jenže fázové řízení 16Vef stejně nesníží velikost špičky - tedy sníží, ale až od poloviny půlvlny dolů a to už zas bude moc malá střední hodnota.
Měla by tam ještě být k tyristorům tlumivka jako vyhlazovač proudu a napětí.
"Antiparalelně" zapojené tyristory myslíš jak?
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Vůbec bych se toho nebál . Úbytek vždy na dvou diodách , kabelech , svorkách . Jde jen o to aby v autě byla vždy zapojena i ta vybitá baterka a spuštění startovacího zdroje seplo po spuštění startování a bylo vypnuto pokud možno před vypnutím startování .
kulikus
#20 Příspěvek od kulikus »
Muzes tam dat delic pro sledovani zateze. Pri startovani poklesne napeti na delici, elektronika vyhodnoti a sepne stykac a ubytky na diodach a kabelech, prip tlumivce, to snizej na pripustných 17V
#21 Příspěvek od BOBOBO »
To je všechno špatně , ty musiš mít nejvíc síly v tom prvním okamžiku .
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
pajosek2 píše:To je zajímavé,že to,co se dříve vyřešilo klikou vyvedenou z motoru
Dávno, dávno, sa kľukou natočil Spartak, potom sa teplá voda zalievala. Fridex sa ani nepoznal. Na chladiči dole bol vypúšťací kohút, po jazde voda von.
Baterka vydržala aj cez 12 rokou.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm , jestli jsi to , procesore , zažil , ale já měl a provozoval M408 . Přes zimu , jelikož jsem parkoval venku , jsem natáčel jen klikou . Jenom jsem ji trochu oproti původní zpevnil .
#24 Příspěvek od EKKAR »
Myslím že jem o pár pátků mladší než Bořek, ale Oktávii na kliku jsem taky používal - "nějakým záhadným" způsobem se nám přikulila do rodiny a po pár měsících zase putovala dál - a vzhledem k mizerným kompresím a starý baterii byla klika v permanenci... Ale stejně na ten startovací vozejk jsou nejlepší 4 autobaterky paralelně a startovací kabely z lan od svářečky - je to bezpečnější než jakékoliv trafo adaptované amatérsky...
rezis
#25 Příspěvek od rezis »
Na kliku jsem startoval Moskviče. Šel hezky.
Jen nedovedu si představit protočit klikou motor co 2.3D co mám v traktoru.
:wink:
To prostě nejde, a stejně když nemáš švih tak ten diesel na tebe sere.
Internet - metla lidstva
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Točily se V3S !!
Killroy
Moderátor
#27 Příspěvek od Killroy »
rezis píše:Na kliku jsem startoval Moskviče. Šel hezky.
Já taky. Měl jsem tohohle Ragulina M-403.
(22.45 KiB) Staženo 59 x
helios
#28 Příspěvek od helios »
Ja som mal 412-ku Moskála. Kľukou natočiť šiel, ale keď pri tom motor kopol naspäť, bola to riadna pecka, raz sa mi kľuka vytrhla z ruky a to bolelo... 8O
Atlan
#29 Příspěvek od Atlan »
Tak tak ked sa to nevie tak je to velmi neprijemne, hlavne taku 1500 ladu klukov startovat. A to je problem odvit tych par zavitov ?
TomasX
#30 Příspěvek od TomasX »
Pánové nechci vam do toho moc kecat 8-) , ale T148, V3S, 1000MB a traktor jsou poslední motory kam bych to připojil. :wink:
K elektrice současných aut bych se s tím ani nepřiblížil. :cry:
Umím si představit co z takového "startovače" poleze za hrůzu při zatěžování startérem. To by se nemuselo líbit elektronice ve startovaném autě.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
