Grafické karty
PC01
Grafické karty
#1 Příspěvek od PC01 »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jaká grafická karta bude lepší a výkonnější?
Když bude mít 1GB paměti DDR5, nebo 2GB paměti DDR3?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
1TiB NDR7
Záleží hodně na čipu a na mnoha dalších věcech, hardwarových i softwarových.
— Winston Churchill
PC01
#3 Příspěvek od PC01 »
Jo to je mi jasný, ale kdyby se porovnaly dvě grafiky které jsou jinak úplně stejné?
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Záleží na tom, který parametr budeš porovnávat. V něčem je výhodnější větší velikost paměti, v něčem zas její lepší rychlost...
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
většinou je taky opomíjen jeden parametr, a tím je šířka paměťové sběrnice
PC01
#6 Příspěvek od PC01 »
Tak jde mi hlavně o ty programy, které sou na grafiku nejnáročnější (logicky), což je asi HD video a nové hry
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
HD videa (1080p@30fps) mi šlapou krásně na 7300GS, což je grafika dost stará.
— Winston Churchill
#8 Příspěvek od EKKAR »
Normální HD video je pro grafárnu ještě docela brnkačka - 3D hry s nejrůznějšími efekty jsou daleko horší zátěž...
PC01
#9 Příspěvek od PC01 »
jj a nevíte třeba o nějáké tabulce, kde by byl srovnaný výkon dnešních grafik? proč třeba tyhle jsou tak drahé?
www.alza.cz/matrox-parhelia-128mb-ddr-d50066.htm
www.alza.cz/matrox-millennium-p690-128m ... d91983.htm
Gringo_Joe
#10 Příspěvek od Gringo_Joe »
matrox ma (udajne) vytecnou kvalitu obrazu, pouziva se proto v DTP/CAd studiich, v medicine, atd..
Ovsem ja osobne Parhelii doma mam a zas takovy zazrak to neni. Ovladace jsou nedotazene, vykon prumerny a co se kvality obrazu tyce - mozna jsem slepy a nevidim, ale pokud karta neumi TDMS nativne a zene to pres prevodniky, tak je neco spatne. Pokud jsem mel moznost porovnat, subjektivne mi prisel Matrox G400MAX lepsi.
#11 Příspěvek od p32 »
Standartně dostupné Matroxy už dávno nejsou to, co byly. A speciály jsou zase úžasně drahé.
U grafik musíš porovnávat v první řadě šířku sběrnice, potom kmitočet pamětí a čipu, potom teprve velikost paměti a způsob chlazení. Nakonec se to ještě filtruje velikostí odběru proudu, jestli to stávající zdroj vůbec utáhne.
#12 Příspěvek od Jirka »
Najdi si na ulož.to poslední dostupné číslo Chipu v pdf (12/2011), tam je tabulka.
Zpět na „Výpočetní technika“
