Měření emise elektronek
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Akorát se to musí všechno pořádně zatloukat, kondíky přímo na patici, krátké silné přívody apod., některé elektronky čiperně kmitají, velikost tekoucího proudu je možné měnit pohybem ruky kolem zapojení a z měřiče se stává něco mezi dlouhovlnným vysílačem a širokopásmovou rušičkou.
Naměřil jsem tyto hodnoty:
3,4V Tesla asi nová, koupená někdy těsně po revoluci v obchodě
0.5V Tesla koupená jako nová měřená u Rudy
0.25V Tesla vojenská jetá asi 4 roky v JCM900
0.07V
0.06V
0.05V Tesly z vraku kopie jcm800
U jedné elky, která jela v zesilovači 15 let jsem nenaměřil v podstatě nic.
Žhavení jsem zapojil z trafa do JCM800. Napětí bylo vyšší - 6,6V, asi protože je určeno pro víc elektronek.
Napětí jsem měřil digitálním multimetrem Mastech MS8226. Nic jiného nemám.
Zaručeně novou elektronku nemám.
Zajímavé je, že při prohození měřících hrotů jsem jako zápornou hodnotu naměřil vždy nižší napětí, řádově asi o čtvrtinu.
Pro hrubou orientaci by to měření asi stačilo. Až udělám šasi, vyzkouším měřit proud při daném zapojení.
- 5410261230
