Pračka Romo AC600, výměna ložisek
jerab
#1 Příspěvek od jerab »
Stáhl jsem náboj z hřídele,vyměnil jsem oboje ložiska a gufera. Toto proběhlo bez problému. Otázka zní : Jak postupovat při naražení náboje na hřídel když ten buben defakto není pevně zajištěný.Pokud budu náboj přitahovat na šrouby,tak budu tlačit buben dovnitř! Nevím jak to dělají v servisu. Prosím o radu!
Název vlákna byl upraven. Killroy
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Nemůžeš to prosímtě nějak nafotit?Trošku mne matou názvy náboj a hřídel. :oops:
jerab
#3 Příspěvek od jerab »
Mám to nafocené ale soubor je udajně velký takže nejde přidat.Problém je v tom že nevím jak ho zmenšít. Popíšu to podrobněji.Po stažení řemenice je přístup k náboji s ložiskamy.Po odšroubování 4 matic se dá domeček stáhnout z hřídele bubnu. Tím pádem je buben volný a hřídel přesahuje ven z nádrže.Demontáž byla jednoduchá.
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Asi Ti nezbyde nic jiného než tu nádrž rozdělat.
FRANSIMOR
#5 Příspěvek od FRANSIMOR »
Vyhledej si zde pana tatramacek a zkus mu poslat zprávu-třeba bude vědet- z jeho přízpěvků je zřejmé,že se pračkama hodně zabejvá.
jerab
#6 Příspěvek od jerab »
Příkládám dodatečně obrázek
(140.96 KiB) Staženo 149 x
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
nasaď domček na hriadeľ tak aby si ho vystredil a podlož nejakú podložku cez ktorú vsunieš dlhú šrubu,ktorá má na sebe natočenú maticu. šrubu zatočíš do hriadeľa a vytáčaním matice nasunieš domček na hriadeľ.
(14.3 KiB) Staženo 137 x
Pozdravuje Vás Martin
jerab
#8 Příspěvek od jerab »
autor:Kubo.
Díky za názornou odpověd.Je to super.To mě nenapadlo!!
jerab
#9 Příspěvek od jerab »
Ješte jeden dotaz,jestli nebude lepší venkovní ložisko natlačit až na konec z duvodu menšího odporu při natahování domečku?
Zpět na „Bílá technika“
