Krystal 1MHz
MiLe
Krystal 1MHz
#1 Příspěvek od MiLe »
Zdravim Vas,
mam takyto problem: potreboval by som taktovat procesor - atmel x51 1MHz krystalom, lenze stoji viac ako 100 SK!!! Pricom bezne 12,24 MHz stoja par korun... Neviete co je pricinou toho velkeho cenoveho rozdielu? Viete o nejakom lacnejsom rieseni?
Ja som rozmyslal nejak bezny krystal napr: 12MHz prehnat delickou ale vobec s tym nemam skusenosti a netusim ako nato? :(
Neradte mi prosim ziadne SW riesenia /oneskorenia a spomalenia/ potrebujem to vyriesit hardwarovo. No a samozrejme presnost musi byt rovnaka ako pri beznych krystaloch.
Diky za rada a navrhy...
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Navrhuji použít např binární čítač s oscilátorem řízeným krystalem 4060,stačí stáhnout jeho katalogový list, použít doporučené zapojení pro připojení krystalu, krystal použít třeba 2, 4,8,16...MHz, vybrat příslušný výstup a vykašlat se na předražené 1MHz krystaly. Přesnost se dělěním nenaruší.
MiLe
breta1
#3 Příspěvek od MiLe »
DAKUJEEEEM, ta 4060je to presne to o com som snival...
jasin
GM
#4 Příspěvek od jasin »
Krystal 1 MHz stojí v GM 25 korun. Viz
http://www.gme.cz/base/action.php?action=detail&sklcis=131-025&sk=&lk=
4060 a jiný krystal stojí řádově taky tolik nehledě na práci ...
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
... ale jestli tam chceš frekvenci přesnější a stabilnější, tak tam ráčej vrazit tu děličku a ještě Ti přibudou doposud chybějící zkušenosti s děličkama.
meno
#6 Příspěvek od meno »
Ako delicku mozeš použiť aj obvod MH112 od TESLY u bucka ho predavaju za 2,50Kc. Je to delicka s nastavitelným deliacím pomerom. Katalog si stiahni s UPLOADu. Urcite stoji za vyskusanie. :D :D :D
WLAB
#7 Příspěvek od WLAB »
MH112 - hmmm. I2L logika... tim bych to radeji nekomplikoval, dalsi otazka je, jak vysoko ten obvod chodi... ale za 2.50 Kc je to zadarmo sranda na experimentovani :)
Funkcne to bude neco jako 2x 74193....
Resenim asi nejjednodussim bude opatrit nekde ten 1MHz krystal za rozumnou cenu - ovsem za predpokladu, ze s nim ten pocesor bude ochoten kmitat..... Jinak, jak jiz bylo uvedeno, zvolit nejaky 2^n nasobek 1MHz a vydelit treba 7493 nebo radeji nejakym CMOSem, neketre snad maji v sobe jak delicku, tak i oscilator...
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Jen ať se naučí dělit!
Bohatě na to bude stačit 16 MHz krystal a 7493.
Nic těžkýho na tom není!
Saturn
#9 Příspěvek od Saturn »
Já osobně u řady aplikací užívám krystal 12MHz, protože tento procesor si vydělí kmitočet pro vnitřní hodiny na 1 MHz, což je pro práci výhodné a přehledné. Pokud nepotřebuješ pracovat s přenosem dat po sériové lince, tak to pro většinu aplikací vyhovuje a cena je taky kolem 20 Kč.
Saturn.
Návštěvník
Saturn
#10 Příspěvek od Návštěvník »
ked budes robit nieco, kde budes chciet co najmensiu spotrebu a bude ti dobry kazdy usetreny mA, tak zistis, ze 12MHz krystal pripojeny priamo k procesoru bez delicky je obrovsky prepych.
MiLe, momentalne neprihlaseny
nekmil
#11 Příspěvek od nekmil »
MiLe
#12 Příspěvek od MiLe »
METAGOLD:
preco myslis, ze ten 1MHz krystal je menej presny a stabilita s nim bude horsia nez s napr. 12MHz podelenim nejakym tym counterom?
ALL:
- S tou 4060 mi je to jasne, v datasheete je paradna schema, ale s 7493 som zapojenie s krystalom nenasiel :( neviete o nejakom?
- neviem preco, ale v ponuke slovenskeho gme - www.gme.sk som 1MHz krystal nenasiel... asi tu ma monopol SOS s tym 125korunovym :(
WLAB
#13 Příspěvek od WLAB »
Na 7493 zapomen, jednak bys oscilator musel udelat vne a jednak to bude zrat hodne...
Nejlepsi reseni je ten 1MHz krystal, ovsem za podminky, ze sim bude ten procesor choten kmitat u takhle nizkych kmitoctu uz to ni tak samozrejme.
Jinak bych volil nejnizsi 2^n nasobek, ktery dostanes koupit. Cim mensi bude frekvence na ktere tam bude neco kmitat, tim nizsi bude spotreba.
