Bezdrátová kamera
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
mmiicchhaall52
#16 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
:oops: jak jze zjistili kde cca bydlím :?:
Rači aby jste mi pomohli, řešíte co chci odpálit :D
Zbraně tam nebudou :!: bude to průzkumné vozítko :D
MetalGod
#17 Příspěvek od MetalGod »
1) Podle IP, Míšo, podle IP
2) O daný problematice zjevně nic nevíš, nejradši bys stavebnici, která už je postavená. Tohle nikam nevede.
— Winston Churchill
FRANSIMOR
#18 Příspěvek od FRANSIMOR »
Je to opravdu michal k. ? registrace delší dobu.je tedy pravda,že při registraci si můžu zadat cokoli.nevím jak s ip adresou.ale i to se dá obejít....
MetalGod
#19 Příspěvek od MetalGod »
Nebude to Kolesa, ale od Kolesy se zjevně tak trochu nakazil.
— Winston Churchill
FRANSIMOR
#20 Příspěvek od FRANSIMOR »
MetalGod píše:1) Podle IP, Míšo, podle IP
pozdě.jen sem dopsal tak to tu je.
MetalGod
#21 Příspěvek od MetalGod »
Ad. 1) To Míša reagoval na Hilla, kterej podle IP zjistil jeho přibližnou pozici.
— Winston Churchill
mmiicchhaall52
#22 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
a co se vám nezdá? já jen chci bezdrátovou kameru, nic víc nic míň
Jen ta KAMERA.
Tak mám teda koupit tu na 2,4Ghz cca 100mW ? a potom tam dám jěště anténu...
#23 Příspěvek od Hill »
MK, tedy ten zabanovaný, od školy snad neopustil Rakovník. To by měl trochu z ruky.
Tohoto Michala tipuju do Všestar a nejbližšího okolí, protože tam sídlí síť Relink, z níž se připojuje.
Pokud ale jde o tu kameru, tak bych šel do IP kamery s wifinou. Vystačí s daleko menším objemem přenášených dat, může se na to koukat na monitoru počítače, a to i ve vyšším rozlišení, než má televize, aniž by přitom zabral 6MHz široký kanál.
Naposledy upravil(a) Hill dne 12 úno 2012, 19:40, celkem upraveno 1 x.
Philip_Fry
#24 Příspěvek od Philip_Fry »
Jj a ještě anténu. Ať je toho bordelu v éteru co možná nejvíc. Mimochodem, když to má být průzkumné vozítko, nebyla by lepší kamera se záznamem na SD kartu?
#25 Příspěvek od Hill »
Jen nevím, k čemu je dosah 500m. U takového vozítka je celkem zbytečné se zdržovat ve vzdálenosti větší, jak 100m, aby se dalo včas zasáhnout, když někam zapadne nebo ho jen někdo sebere. Půl kilometru je na zásah už příliš daleko.
Jak říkají váleční zpravodajové: ta fotka za nic nestojí... inu nebyl jsem dost blízko...
MetalGod
#26 Příspěvek od MetalGod »
Ale mikrovlny jsou v tomhle případě stejně blbost, vozítko po 20m zajede za horizont nebo za roh a je po signálu.
— Winston Churchill
Philip_Fry
#27 Příspěvek od Philip_Fry »
Hill píše:U takového vozítka je celkem zbytečné se zdržovat ve vzdálenosti větší, jak 100m, aby se dalo včas zasáhnout, když někam zapadne nebo ho jen někdo sebere...
Tak není nad to, prohlédnout si člověka, který mi právě krade hračku za spoustu prachů a je kilometr daleko :D
MetalGod
#28 Příspěvek od MetalGod »
Když už, připevnil bych to na nějakej RC model vrtulníku, pak by to mělo smysl, ne jako pouštět vozítko svý třináctiletý sousedce do koupelny.
— Winston Churchill
mmiicchhaall52
#29 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
pane bože 8O , bude to na tu tříkolku se kterou jsem se tady dříve radil...,a je celkem veliká... Já bych sní chtěl jezdit po vesnici a bejt doma, a né za tim furt chodit, to tam už můžu dát rovnou koax.
A musí to být bezdrát a né na kartu SD :!:
Hill-přihořívá ale ještě ne :D a už by to stačilo stim zaměřováním...
A ta IP se mi moc nelíbý....,dosah mizerný..,musim být na PC...
Honza_dy
#30 Příspěvek od Honza_dy »
Kup dětskou videochůvičku a kus dát lepší anténu.
Zpět na „Kamerová technika“
