ORAVA 63B502, nejde obraz ani zvuk
Před dalším měřením mám následující dotazy.
1)Lze na zkoušku krákodobě propojit vývody 7-9 optotriaku
2)Kde se dá tento optotriak sehnat,nebo čím nahradit
3)Teoreticky tuto závadu může způsobit i vadný mžikový spínač na síťovém vypínači,pak ale musí televizi přejít z klidového režimu pomocí dálk.ovladače.
4)Na primární straně zdroje se měří proti mínus kondenzátoru C108,jak ale průběhy v bodech 101-104.Rovněž proti mínus
C108 a předpokládám za použití oddělovacího trafa,aby nedošlo k poškození osciloskopu.
talent píše:Často to robí stuďáčik na indukčnosti v zdroji.
talent:Nepiš "somároviny" a přečti si pořádně můj dotaz. Jasně
píši,že napětí +5Va je v pořádku a na obou stranách cívky L1 je
síťové napětí 230V.Proletování všech čtyřech vývodů cívky L1 a
optotriaku bylo první co jsem udělal.K uvedeným čtyřem dotazům
ses vůbec nevyjádřil.
KUBO píše:zmeraj C112,C115, alebo ich rovno vymeň
KUBO:Musím s tebou polemizovat.Pokud nemám požadovaných
300V na kondenzátoru C108 a ani siťové napětí na usměrňovači,
tak spínací tranzistor ani řídicí obvod zdroje nejsou napájeny a
případná vada Tebou uvedených kondenzátorů C112,C115 nemá
vliv na popisovanou závadu.Toto budu řešit až na C108 bude potřebné napětí a přesto síťový zdroj nepojede.
Pozdravuje Vás Martin
KUBO píše:tvoje podozrenie je správne na ten optotriak,nepozeral som do správnej schémy. ty máš osadený pomocný zdroj 5V. skontroloval by som sučiastky od procesoru čo riadia STBY sú tam odpor, tranzistor,odpor či nemajú nejaký studeňák. Ak telka nenabehne koľko nameráš na vývodoch 2-3 optotriaku?
Tak zdroj opět po několika dnech s konečnou platností vysadil.
Na vývodech 2-3 optotriaku jsem naměřil téměř plné napětí +5V pomocného zdroje.Je zřejmé,že je vadná LED optotriaku,protože jinak by měl být na ní úbytek napětí cca do 2V. Tím se optotriak neotevře a síťové napětí je jen na vývodu čís 9. Originál MOC2A60-10 jsem u žádného prodejce nenašel.Proto se ptám zde přítomných profesionálů čím tento optotriak nahradit.U PSelectronic jsem našel optotriak S201S06 obdobných parametrů ale s jiným pouzdrem a hlavně s jinou roztečí vývodů viz odkaz
http://www.pselectronic.cz/pdf/1114/11141245.pdf
Rozteč vývodů triaku sedí a vývody LED by se musely vyhnout a propojit s deskou, nebo vyrobit pomocnou redukční destičku PS.
jedna závada.Nedostatečně se zháší bod ve středu obrazovky po vypnutí televize vypínačem i ovladačem do STBY.Jak vzniká a proč ho je třeba zhášet mi je jasné.U této televize se zháší signálem G1-OFF z vývodu č.12 procesoru přez konektor XP/XC704 na základní desce káblíkem na desku obrazovky a ovládá tranzistor VT701.Samotný tranzistor
i další součástky až po g1 obrazovky jsou dobré včetně kontaktu v patici.Kondenzátor C 703 2,2uF/350V svod
nemá ,ale jeho kapacitu momentálně nemám jak změřit.Může nedostatečná kapacita tohoto kondenzátoru způsobovat tuto závadu,nebo spíš kondenzátor C702 v g2 obrazovky.
pořádku.To že elektrolyty stářím vysychají a ztrácí kapacitu je všeobecně známo,zejména pokud jsou tepelně
namáhané jako tento na desce obrazovky.Překvapilo mne,že tento kondenzátor ztratil úplně kapacitu ze dne
na den.Před čtyřmi dny bylo zhášení ještě v naprostém pořádku.Vadný elektrolyt měl po změření místo
2,2uF jen necelé 1k.
