Interkom po bezdrátové RS232
martin92
#1 Příspěvek od martin92 »
Zdravím, měl bych dotaz, zda někdo nemá řešení interkomu s bezdrátovou linkou RS232.? Konkrétněji, převíst signál z mikrofonu na vstup modulu Tx, který se odešle a na druhé straně z výstupu Rx se zesílí na reproduktor.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
To staviaš na zelenej lúke, alebo niečo z potrebného reťazca okrem mikrofónu a zosíka už máš?
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
A jaký má ta linka bitrate (baudrate)???
Už telefonní kvalita (8bit, 8kHz) potřebuje 64 kb/s. Dejme tomu, že linka 115,2 kb/s by to mohla zvládnout.
Když použiješ nějakou kompresi (volil bych AMR), možná se vejdeš i do 9600 b/s.
(Nemusí mít platnou revizi.)
martin92
#4 Příspěvek od martin92 »
Habesan píše:A jaký má ta linka bitrate (baudrate)???
Rychlost: Asynchronní: 2.1Mbps (Max) / 160 kbps, synchronní: 1Mbps/1Mbps
pro spojení chci použít dva bluetooth moduly použitelné jako linka rs232
martin92
#5 Příspěvek od martin92 »
procesor píše:To staviaš na zelenej lúke, alebo niečo z potrebného reťazca okrem mikrofónu a zosíka už máš?
mám pouze dva bluetooth obousměrné moduly nahrazující sériovou linku.
petr_
#6 Příspěvek od petr_ »
Spoustu z těchto modulů umí přímo přenášet PCM, lepší dokonce stereo.
martin92
#7 Příspěvek od martin92 »
petr_ píše:Spoustu z těchto modulů umí přímo přenášet PCM, lepší dokonce stereo.
jojo jsou tu 4 porty PCM modulace. PCM CLK, PCM OUT, PCM IN, a PCM SYNC. jak bych na ně mohl připojit mikrofon s předzesilovačem na port in a sluchátkovej zesilovač na port out? potřebuju k tomu nějaké digitálně analogové dekodéry nebo stačí analogovej signál?
BT modul: http://www.dealextreme.com/customerphot ... f41cf8.jpg
děkuji za odpověd.
petr_
#8 Příspěvek od petr_ »
PCM je digitální, ale dělají se na to přímo kodeky. Pak už stačí jen nějaký malý procesor na konfiguraci obého a je hotovo.
Řešit to přes RS232 se mě zdá o třídu složitější - vzorkování, filtrace, kódování...)
popopepe
#9 Příspěvek od popopepe »
K tomuhle mikrofon nepřipojíš. Z mikrofonu leze analog, PCM je digitální. Chybí ti celá část, která z analogu udělá digitál. A naopak. Polezou ti data, tak je k repro asi nepřipojíš. Potřebuješ je dekódovat. Napiš radši plný odkaz na ten modul, jsou tam nějaké piny A00 a A01 - třeba je to nějaký analog. Pak by se s tím dalo něco dělat. Ale tlačit to do PCM - asi není řešení.
creken
#10 Příspěvek od creken »
Kup si http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
a más to za babku na 100m dosah
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Dobré ráno... :wink:
martin92
#12 Příspěvek od martin92 »
creken píše:Kup si http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
Přesně tohle sem koupil, ale nevim si rady jak bych mohl převejst zvuk z jednoho modulu do druhého a obráceně.
