Zjištění proudu trafa
MirrA1
#1 Příspěvek od MirrA1 »
Dobrý den
Doma někde ve skříni jsem našel staré malé trafíčko s označením 9WN66T... (dál to nepřečtu), dává 2x12V. Chtěl bych se zeptat, jestli lze nějak vypočítat max. velikost proudu kterou můžu odebírat ze sekundáru.
stasek
#2 Příspěvek od stasek »
Průřez jádra v cm2 umocni na druhou, získáš přibližný výkon. Ten podělíš výstupním napětím a máš proud.
MirrA1
#3 Příspěvek od MirrA1 »
Díky za odpověď.
Teď jsem si vzpoměl, že jsme to stejným způsobem počítali ve škole :D
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
ja zas na to mam takovou tabulku :wink: pouzivali jsme to ve skole pri vyrobe trafa :)
pole
#5 Příspěvek od pole »
Da sa to vlasne dako zmerat? Napriklad na regulovatelnej zatazi. Predpokladam ze VA charakteristika bude pozvolna linearne klesat. V ktorom bode zistim ze som pri maximalnom prude?
Inak tak priblizne sa to da odhadnut aj z prierezu sekundaroveho dratu.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
to pole:
Na maximálním proudu budeš v bodě, kterému se říká zkrat.
Rozhodující je oteplení vodičů a trafa celkově , které si stanovíš jako přípustné. Někomu vyhovuje 100stupňů, někomu 50stupňů.
Samotný proud ti bude k ničemu, i kdyby ho trafo sneslo a neshořelo. Jak budeš trafo zatěžovat, bude klesat napětí až k velikosti, kdy už bude pro tvé účely nedostatečné.
Proud se dá odhadnout z rozměrů jádra - jsou na to tabulky, i z průměru vodiče sekundáru a primáru. Pokud drátem potečou např. 2A/mm2, tak je to v pohodě. Pokud 8A/mm2, tak se samo neuchladí. Záleží na velikosti trafa, to byl jen příklad.
V praxi trafo rozumně zatěžuj a sleduj teplotu. Podle ní uvidíš, co si můžeš dovolit.
