Oprava indukčneho ohrievača, skratovaný IGBT
tornado6
#1 Příspěvek od tornado6 »
Prosím chalani nevietze mi poradiť čo je to zač doniesol mi kamarát na opravu indukčný ohrievač a bola v nom odpalena hlavna poistka F10A a tento trand na výstupe paralelne k indukčnej cievke, neviem nájsť podla toho čo je na puzdre čo je to za trand Dakujem. :roll:
Naposledy upravil(a) tornado6 dne 15 úno 2012, 20:09, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
H20R120 = IGBT tranzistor IHW20N120R
www.zbozi.cz/?q=IHW20N120R%2C u vás ho má třeba Avelmak:
www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=IHW20N120R
Otázkou je, nakolik je při té ceně ta oprava vůbec rentabilní. Tyhle vařiče jsou většinou dost levné šmejdy..
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
A ešte je otázne,prečo ten IGBT "zdymel".Taký indukčný varič mi stojí doma a čaká na objednanie toho tranzistora,ale nezistil som prečo zhorel,tak ho mám strach objednať kvôli tej cene. :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Budeš mít štěstí při pouhé výměně a dobré fci . To jsem ještě měřil hodnotově i napěťově všechny součástky výkonového obvodu a jiný trand ufujazdil .
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
t=48661 Opakovat se nehodlám...
A přejmenuj si vlákno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
Habešan dakujem za odpoved v podobe toho druheho vlakna, myslím podla tých obrazkov že je to to isté len sa to inak volá, myslím celá mašina, ale črevá su tie isté, aj ten môj IGBT je komplet celovodič len som nevedel podla označenia na puzdre identifikovať čo je to zač. Dakujem :wink:
PS: Ako mám premenovať vlákno, myslím čo tam mám napísať aby to bolo správne?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
A prečo ho chceš premenúvať ?
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
Habešan napísal " Premenuj si vlákno" tak sa pýtam ako?
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
V době kdy jsem to napsal, byl název vlákna něco jako "H20R120, asi tranzistor" (už si to nepamatuju přesně a uložené to nemám), což mi přišlo málo výstižné.
Když jsem se dnes vrátil, už to bylo změněno na: "Oprava indukčneho ohrievača, skratovaný IGBT", což se mi zdá dostatečně výstižné.
tornado6
Prohledal jsem tvé příspěvky. Dozvěděl jsem se, že máš osciloskop, vn sondu, i oddělovací trafo, takže se tě na to nemusím vyptávat.
Pokud budeš chtít v opravě pokračovat, myslím, že je budeš potřebovat.
tornado6
#10 Příspěvek od tornado6 »
To je samozrejmé zatial som zbežne pomeral hlavný usmernovač je OK aj svitkáče v pracovnom obvode na kapacitu a ESR su tam na sieťovej časti 2uF/400V a v pracovnej časti 0,4uF /450V a 5uF/400V ten 0,4uF má však len 0,3uF - je paralelne k pracovnej cievke takže je možné že to kmitalo rýchlejšie ako je zdravé a tým pádom to trand psychicky nezvládol a umrel :cry: a ten 5uF je do serie s tým 0,4uF a paralelne k trandu medzi E-C zatial som ešte nemeral nič viac ale aj na to príde, ked to bude fungovať tak sa ozvem čo všetko bolo zlé, inak bol studenák aj na takom malom trafku medzi sieťovou a pracovnou časťou. :roll:
Zpět na „Bílá technika“
