Jednoduchý zdroj +15V/-15V ze symetrických +75V/-75V
Tohle je pro inspiraci, napájí pomocné obvody (17-20V / 70mA)
Trandy vykuchány z ebordelu, nic přesně vybíraného.
zdroj_lin.PNG- (4.92 KiB) Staženo 118 x
U stejnosměru bych dal do každé (obou) větví step-down na nějakých 18 až 20V a za ním normálně 7815 a 7915, jestli to musí obsahovat lineár.
(Nemusí mít platnou revizi.)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Habesan píše:On se impedance nenamáhal uvést jestli má to napětí stejnosměrné nebo střídavé.
dovolím si nesouhlasit, hned v prvním postu jsem jasně napsal, že mám k dispozici symetrické napětí +75 a -75 . Jinak děkuji za návrhy, také bych tam radši dal trafo, ale žádné teď po ruce nemám.Přemotávat doma trafo jsem ještě nikdy nezkoušel, nejsem v tomhle moc dobrý. chodím na silnoproudý obor a tam mě nic moc nenaučí, tak se snažím něco se přiučit samostudiem. Jen tak mimochodem, neznáte někdo nějakou dobrou knížku o slaboproudu? chtěl bych nějakou osvědšenou.
Jinak to napětí potřebuji pro napájení předzesíku a výhybky pro sub. Stávající trafo je toroid a vrtat do něj moc nechci.
- ZdenekHQ
- Významný člen
impedance píše:Chodím na silnoproudý obor a tam mě nic moc nenaučí, tak se snažím něco se přiučit samostudiem.
Zrovna trafo mi vždycky přišlo jako silnoproudařina...
Doporučuji, při první možné příležitosti, přestoupit na slaboproud. Na vejšce se srovnají slabo-, silno-, gympl, učnák a průmka do jedné hromady.
Přiznávám, že symetrické napětí s uvedením znamének by mě mělo nasměrovat ke stejnosměru. Ale ty tam máš vlastní trafo, což je jiná situace, než kdybys ten stejnosměr tahal odjinud. Zároveň si myslím, že když budeš mít dvě střídavá napětí, fázově posunutá o polovinu periody, a obě budou mít proti společné nule 75 Voltů, bude to symetrické napětí. A taky to bude trafo s vyvedeným středem, pokud je nevyrobím nějakým důmyslnějším způsobem.
Samostudium elektroniky už se tu probíralo, aktuálně si moji radu můžeš přečíst v tomhle vlákně: t=49689.
