Jak zapojit transformátor?
KrakonosV píše:Mám trafo se třemi vývody na sekundáru. Dává každá větev 12V a potřeboval bych to usměrnit tak, abych měl na výstupu těch 12*1.41 minus ztráta na diodách. Prostě nevím jak větve spojit přes usměrňovací diody či můstek (můstky). Děkuji za rady.
Dík. Já to tak měl. Počítal jsem 12x1.41-do 2V na diodách, ...
Ale jako nováček nevíš (nečteš!) pravidla:
2 ) Nahoře na stránce diskuzního fóra je odkaz pro vyhledávání. Dříve než dotaz položíte, podívejte se prosím, jestli už někdo před Vámi stejný dotaz nepoložil.
Např. tady, ale i v řadě jiných vláken bys odpověď na tvoji otázku taky našel
__________________________
nabijecka.gif- (10.54 KiB) Staženo 116 x
Také bych si myslel, že trafo s 12Vef by mohlo po usměrnění nabít olověný akumulátor se jmenovitám napětím 12V, ale ne v tomto zapojení. Ten 7812 potřebuje o několik voltů vyšší napětí na vstupu (uvádí se 2V) než na výstupu, a protože jeho "zem" je posunuta a na výstupu požadujeme přes 15V, na vstupu bueme potřebovat 17 až 18V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
