Startovací zdroj, jak vyrobit?
A druhý dotaz, nebylo by lepší použít 7815 místo 7812, nemusela by tam být ta dioda?
- frantajetel11
Čili je důležité napětí, které naměříš na nabitém akumulátoru těsně po odpojení nabíječky, když předtím byla pár hodin připojená - když totiž baterka odplynuje, tyristor zase začne otevírat a na baterce naměříš víc (o kolik, to záleží na tom, jak velkým špičkovým proudem ji zrovna dobíjí).
Když je na baterce dost, tyristor neotevře a první jednu dvě sekundy na ní to napětí drží, než začne klesat.
Hill píše:V tom ti vyhoví například tyristor TYN1012 (12A/1000V - sice by stačil na menší napětí, ale tento běžně koupíš, třeba u Denkla, budicí proud má 20mA, to stablík zvládne). Nebo se poohlédni po nějakém tom BT151, TYN616, případně nějakém tom 20A tyristoru, například TYN688, TYN690 nebo BT162.
Sháním tyristor TYN690, ale nemohu ho nikde sehnat. Mohly byste mi prosím poslat jeho parametry? A kde bych ho mohl koupit, popř. alternativu?! Děkuji.
Můžeš použít i TNY692 (= 800V), nebo dostupnější typ BT152
