OVP CTV259W, schéma a oprava DPS
Poradna určená pro amatéry
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím v servisnom manuáli 5.2 mám CTV259 PIP ale na konci nie je schéma zapojenia ani DPS . Mám tento TV OVP 259W uhorela my celá plôška spoja predbežne boli na spoji jeden koniec C156 -10n/2kV, prepojka XT19, dioda VD146 BY228 PH. (Dioda OK) Rezistor R174 (asi 47Ohm ? ) je zhorený asi NL170 to neprežilo . Mám len schému CTV250_280. Horizontálny rozklad by mohol predpokladám sedieť podľa tejto schémy. Ale najradšej by som bol keby som mal schému CTV259 poprípade 259W. Kreslili aj pre tú to TV CTV259W schému alebo vydali len Ser. manuál? Ja ju v SM5.2 nevidím.
Je to PIP-ko a z mojej schémy CTV250_280 to neviem porovnať. Poprípade ak niekto máte schému CTV259W by som bol vďačný.Nejak sa my nedarý nájsť ju google aj elektrotaniya mlčia . Na chladiči BU-čka je nálepka CTV259 (šasi?) split trafo HR1AP1 8020 (HR 8020) obrazovka THOMSON (presný typ momentálne neviem ale môžem doplniť) aj s fotom. BU508AF je OK splitko nejavý opticky známky uhorenia myslím že bude OK ale aspoň premerám vinutia.
Zatiaľ som len čistil zhorené miesto a predbežne zisťoval rozsah závad nič som nemeral ani zdroj som zatiaľ nezapol.Hlavná Po Fu101 je OK. Najprv musím nejak opraviť ten zhorený spoj tu by sa my hodil pohľad zo strany spojov. Až potoms odpojeným RKS a zaťažím Ž. A merať. Aspoň ma uistite či to podľa tej schémy CTV250_280 ide merať. Zatiaľ moc ďakujem.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
"Soudruzi" v OVP si to zjednodušili a v el. podobě (kterou na CD-ROMu vydali) prostě přílohy (sch. i plošáky) chybí 8O :cry:
Musel bys mít tištěný servismanuál č.5.2 :!:
CTV250_280 jsou v sm č.2.2 - takže hodně staré!
To by spíše mohlo být podobné CTV 2501, 2502, 2801, 2802 (sm č.5.1!)
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
možno pomôže,je to fotené mobilom
(234.51 KiB) Staženo 125 x
Pozdravuje Vás Martin
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Odpaleny plosny spoj musi byt vidiet na DPS.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Tak jsem nahlédl do tištěného sm č.5.2 - sch. rozkladů je totožné s modelem CTV 2501, 2502, 2801, 2802.
Rovněž plošňák se v těchto místech zhoduje - ale máš tu už foto od už. KUBO, tak ti nic nebrání tu vypálenou část dorobit (vše zuhelnatělé vyškrabat a vyrobit třeba "vrabčí hnízdo") :roll:
Honza - kokúň
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Ďakujem všetkým za pomoc ano odpálený spoj slabo vydno je tam ale už diera hlavne pri prepojkách :lol: dík aj KUBO-vy za plošák istota je istota a na vrabčom hniezde sa už pracuje :lol: len momentálne nemám žiadny 10n/2kV :oops: . A neviete aká je hodnota R174 ? Podľa schémy CTV2501 je 27R. Ten mám uhorený a má hodnotu okolo 1K2 čo sa my vidí veľa.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
R174=27R/0,5W (v seznamu ND: R174 = TR245 27RJ) :wink:
A ten C156=10nF/2kV - nezapomeň, že musíš dát impulzní provedení (v sezn. ND: C156 = B32653-A2103-J 10NJ) :!:
Honza - kokúň
DELONG
#8 Příspěvek od DELONG »
Ďakujem kokune riadim sa schémou CTV 2501 ako si my poradil a RKS je totožný s mojím TV a podľa KUBO-vej foto som už opravil dps (bola tam hrozná diera :lol:) len ten kond samozrejme impulzný 10n/2kV som ešte nezohnal mám len 7n2/1,6kV tak zatial zháňam ak nie objednám :wink: .
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Mám jich 10ks - poslal bych, jenže to poštovné na Slovensko :cry:
Paradoxem je, že ty kondy šly pravděpodobně nejprve ze Slovenska (z Trstenej?) k nositel servisu OVPČR (v Třinci) - odkud jsem je kupoval já 8O :lol:
Honza - kokúň
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
Díki kokune za ponuku. Ten C156 10n/2kV som kúpil vymenil a TV šlape. Len sa my po chvíľke (cca 1 minúta) obraz zúžil zboku asi o 4cm. Pomohla výmena C151 4,7uF :lol: a pre istotu som BU-čku doprial nový C145 (ten dávam zo zvyku vždy nový) 220uF :lol: . Nejaké foto ešte pre predstavu (sorry mal som len mobil po ruke) . Ďakujem všetkým za pomoc :agree: .
(117.05 KiB) Staženo 107 x
Ešte úprava horizontálu
(125.46 KiB) Staženo 105 x
Vrabčie hniezdo
(148.54 KiB) Staženo 104 x
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
pekná diera :roll: preventívne vymeň aj C142
DELONG
#12 Příspěvek od DELONG »
Aj ten som menil (meral som kapacitu aj ESR) vlastne všetky v +12V vetve :lol: . Tie ISKRI nejak nemám rád :lol:.
