Tesla 1021A Opereta, uplne mrtve
#1 Příspěvek od rnbw »
Chcel by som opravit babkine gramoradio Opereta. Je v povodnom stave a cely cas bolo v byte, takze je kompletne a neposkodene. Ak sa dobre pamatam, tak naposledy ho niekto skusal pred niekolkymi rokmi a bolo uplne mrtve (teraz to skusat nebudem).
Hodila by sa mi schema, nasiel som ju len na radiohistoria.sk treba registraciu a ta je nefunkcna (skusal som nedavno, dvakrat...). Nemate to niekto?
#2 Příspěvek od EKKAR »
odesláno...
#3 Příspěvek od rnbw »
EKKARovi dakujem este raz (tentokrat verejne).
Az dnes som sa k tomu dostal. Hrozna praca - pristup k suciastkami otrasny, nic sa neda vybrat priamo, vzdy nieco zavadzia.
Hovnaky su klasicky skoro vsetky vadne (kapacita uplne mimo, zvody), musim objednat nahrady. Z elytu 5uF odpadol vyvod, 100+100uF/350V vyzera byt dobry a 100uF/12V tiez.
Lanko ladenia bolo volne a presmykovalo, urobil som na nom pri konci uzol. Sietovy kabel je vporiadku, ale privod od vypinaca k trafu ma rozpadnutu izolaciu, rovnako ako privod k ziarovke. Ziarovka je spalena (a nespravny typ - na 2,5V).
Ako sa da zmerat ten selenovy usmernovac? Multimeter neukazuje nic, tak bude hadam dobry. Pristup k nemu je nemozny.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mezi trafo a selen zapoj odpor 10k aspoň na 5W a zapni to do sítě, jinak to nech jak to je (ale bez lamp). Pokud napětí na filtračním elytu vyleze na nějakých 300 V, tak je selen dobrý. Možná to napětí poleze nahoru pomalu, v tom případě to prostě nech chvilku zaplé, selen se formuje podobně jako elyt.
matus15
#5 Příspěvek od matus15 »
Operiet mi rukami prešlo dovedna približne 8 a v žiadnej som nemal problém niečo vymeniť/opraviť. Oproti niektorým Tesláckym výrobkom je to naopak bomba, že sa spodná stena dá krásne na pántach dať dole a potom aj chassis pekne von...
#6 Příspěvek od rnbw »
"Pekne" znamena, ze som musel odspajkovat gramofon, reprak, odmontovat stupnicu a zadny panel s konektormi. No a ked bolo chassis na stole, tak som zistil, ze jeho vrch tvori plosny spoj, ku ktoremu sa zospodu neda spajkovackou takmer dostat kvoli suciastkam a drotom, co su tam "vo vzduchu". A ten usmernovac je geni(t)alne umiestneny zozadu za bielym papierom stupnice a skrutka je skryta za suciastkami...
Asi som prilis zvyknuty na moderne vyrobky. Predtym som rozoberal receiver Yamaha, kde som za chvilku (a bez nadavania) vybral 6 dosiek (kedze zavada je uplne dolu) a na spajkovacku som ani nepomyslel.
#7 Příspěvek od rnbw »
Vymenil som vsetky hovnaky a rozpadnute kable. Vybral som elektronky a zapol cez 40W ziarovku. Ta sa rozsvietila a pekne zhasla. Vratil som elektronky, zapol a funguje to :) Dokonca aj na VKV som naladil jednu stanicu. Mam kupeny konvertor, ale ten namontujem aj nakoniec.
Akurat som zistil, ze oba potenciometre su vadne. Skusim rozobrat a vycistit.
Otazne je, co s gramofonom. Je tam ISKRA KRANJ GR6 a prenoska je vraj uz davno vadna.
#8 Příspěvek od rnbw »
Tak som sa k tomu zase dostal. Potenciometre a prepinace som vycistil a namontoval som konvertor K8Eb, takze radio je hotove.
Pustil som sa do gramofonu. Jeden drot z prenosky bol vypadnuty - po zapojeni to nejaky zvuk vydava, takze uplne vadna nebude. Ihla na jednej strane bola ohnuta mimo stred.
Motor hucal, ale tanier sa netocil. Prepinac otacok bol zaseknuty. Rozobral som to cele - a najvacsi pruser: gumove medzikolo uz nie je gumove, ale tvrde a okraje rozpadnute.
#9 Příspěvek od rnbw »
Prepinac som namazal a rozhybal, tiez som namazal lozisko taniera. Cely plastovy kryt som umyl v umyvadle (nasledne som musel umyt umyvadlo, tolko svinstva z toho islo).
Gumove medzikolo som opakovane napatlal roztokom na cistenie gumovych valcov tlaciarni (pravdepodobne obsahuje glycerin) a dost mu to pomohlo. Jeho okraj vsak uz bol zniceny (cely gramofon bol plny rozmrvenej gumy) - na rychlosti 16 sa to ani netocilo, na ostatnych rychlostiach ano, ale vydavalo to hrozny zvuk. Tak som na obvod medzikola natiahol ciernu plochu gumicku - velmi vyrazne to pomohlo (uz sa toci aj na 16, hluk zmizol). Takze ju nalepim Chemoprenom.
Tym som sa dostal k prenoske. Je tam GM230 s ihlami SA075 (LP) a SA250 (78). Sice funguje, ale velmi silno pocut praskanie - v porovnani s inym gramofonom (veza Sony s MM prenoskou) na tej istej platni - neviem, ci je to normalne. Servisny navod k Operete pise, ze prenoska GM230 je nevhodna na stereo platne a mala by sa vymenit za Ronette Stereo 105. Tu http://www.hupse.eu/radio/reproducers/R105.htm som sa dozvedel, ze do nej tiez patri ihla SA075. Ze by tu niekto vymenil len ihlu? Alebo su ihly rovnake? Dokonca sa to da aj kupit, akurat to nie je prave lacne:
http://www.pickupnaalden-shop.nl/a-2178 ... -origineel
http://jukebox-revival.eu/ronette-st-105.html
