Mám jich tu několik se stejnou závadou. Pozapnutí a při pokusu o tisk první papír leze bílý a zastaví se vprostřed. po vytažění tak druhý nebo třetí vyleze s tiskem ale posunutým dolů tak o pět až deset cm. A při dalších se to zlepšuje a třeba pátý je OK když přestanu tisknout , tak třeba druhý den je to stejné. Vzhledem ke stáří to není na servis, no ještě by to mohlo chvíli tisknout. Je to čb laser. Může mě někdo dát tip jak by to šlo opravit , nebo to mám naházet do auta se šrotem?
Děkuji
Nevím úplně přesně jak je u této tiskárny vyřešeno nabrání listu. Možná příčina může bý opotřebovaná brací guma. Vyčistit, zkusit přejet hrubým smirkem. Otáčení brací gumy (pick-up roller) je spouštěno magnetickou spouští, která po přitažení kotvičky zajistí otočení brací gumy přes třecí spojku pouze jednou. Na brací gumě je nálitek z plastu do kterého zapadá kotvička magnetické spouště. pokud se ten nálitek ulomí, není zajištěno spuštění pouze jednou ale brací guma se točí nepřetržitě.
Tomu by tak zhruba odpovídal popis tvé závady.
