Tester monočlánků (bude se to někomu hodit?)
Jurik-EB
#1 Příspěvek od Jurik-EB »
V obchodech vídávám odpadní krabici na vybité (vypotřebené) baterie a tak mě napadlo (ne že bych chtěl brakovat) že bych si udělal menší statistiku toho v jakém stádiu vybití se lidé baterek zbavují. A podržte se. Z dvaceti kusů byli 3 baterie na 1V a 3 kolem 0,8V. Z praxe vím že když založím do své počítačové myši dva články, pak myš začne blbnout při napětí 0.9V na článku a pak se sama vypne a už s nimi nikdy nenastartuje. Ale když tyto baterie použiju do hodin tak hodiny jedou ještě přez půl roku. Možná to přináší doba ale já jsem ze staré školy a snažím se používat vše na doraz.
Možná by u odpadních krabic mohl být takovýto tester jaký mám v úmyslu vám tu předvést. Je rychlý přehledný a na obsluhu nenáročný.
Fotky jsou v obráceném pořadí, už to nechci přehazovat.
Přehled stavů baterie
(110.85 KiB) Staženo 175 x
Schéma je jednoduché a spolehlivé
(17.26 KiB) Staženo 116 x
Takto vypadá můj tester baterek
(36.72 KiB) Staženo 121 x
fifiju
#2 Příspěvek od fifiju »
z recyklačních schránek v různých marketech beru pouze nabíjecí články,a kupodivu asi 50% se mi daří oživit na téměř původní kapacitu.
Jurik-EB
#3 Příspěvek od Jurik-EB »
Nabít jdou ale sleduj jejich vybíjení určitým proudem.
fifiju
#4 Příspěvek od fifiju »
ale vždyť jsem napsal,žě polovina z nich se mi podařila oživit na téměř původní kapacitu. :D
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Ledka by zasloužila do série odpor, musí být červená, a to ještě ne všechny červené budou na 1,5V a méně svítit. Zatěžovací rezistor stačí pevný, dal bych klidně dva různé nezávislé na dva spínače (třeba těch 100 R a 10R nebo 22R) , ani ne 15 mA zatěžovacího proudu je na posouzení stavu docela malý proud. Jinak užitečné udělátko.
Michal
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
Já bych ten "zátěžovej trimr" taky vykopnul a dal tam pevný odpory. Když se náhodou zadaří ho mít na malej odpor, tak při dobrý baterce půjde do kopru... :lol:
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
Místo LED bych dal žárovku, třeba z vánočních čínských blikátek, jsou zhruba na 2-3V a nebo žárovku z indikátoru žehličky, ta je tuším na 1,5V.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Mám multimetr z měřičem baterií (pecky, devítivoltovky a tužkové) a vnitřní odpor v režimu tužkovek je 10R.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 16 úno 2012, 22:20, celkem upraveno 1 x.
Jurik-EB
#9 Příspěvek od Jurik-EB »
Dobré náměty, je na každém kdo by si to chtěl postavit aby si to přizpůsobil třeba i podle vaších návrhů, o to bude toto vlákno užitečnější.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Je jedna konstrukce , kterou Belza dotáhl , a to zkoušeč článků . Vybavil jsem celou rodinu a je po problémech doporučuji . Vyšlo v AR , pokud nebude někdo rychlejší , dodám zítra . Já takhle lustruju , co vyhodí naši elektrikáři a skoro mi to na běžnou potřebu stačí . :D
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
jinak tenhle tester jsem před rokem koupil v Tescu ve výprodeji za 30 korun.
PabloX
#12 Příspěvek od PabloX »
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Joo , to funguje perfektně .
Jurik-EB
#14 Příspěvek od Jurik-EB »
Přidávejte i své poznatky a teorie. Já jsem začal jednoduchostí, pokračujte, třeba i složitějšími nebo nápaditějšími projekty.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Mě se ten Belzův tester zdá zbytečně složitý. Osoby pro které je určen, si ho nebudou schopny opravit, pokud se porouchá.
Já používám "vyjeté" tužkovky v ploché svítilně upravené na bílé LEDky. Protože ty články na konci životnosti mají nižší napětí i naprázdno, natož při zatížení, používám je spojené do série v počtu větším než by odpovídalo novým článkům.
Protože u nejslabších článků dochází k přepólování, napadlo mě dát paralelně ke každému článku usměrňovací diodu, kterou bude protékat proud, pokud napětí článku bude menší než její prahové. Ještě se rozmýšlím, jestli bude lepší křemíková nebo schottkyho. S nižším napětím by se z článku dalo vytěžit víc.
Zůstává smutným faktem, že energie z primárních článků je asi tisíckát dražší, než energie ze zásuvky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
