LED 12V na 24V
tomio
LED 12V na 24V
#1 Příspěvek od tomio »
Ahoj všichni, je nějaká možnost jednoduše napojit 12V LED reklamní světýlko o cca 15LEDkách (údaje o LED nevím) na 24V?
Jak jsou konstruovány světýlka, která jsou na 24 i 12V (tranzistor???) ?
Moc díky všem!
Tom :wink:
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Předřadit stabilizátor na 12V. Ty co umí 12-24V ho mají už zabudovaný. Stabilizátor buď přímo LM7812 nebo jak sám píšeš trand, zenerova dioda, odpor. I kdyby byly LED zapojeny paralelně a v určitým okamžiku svítily všechny, tak odběr nebude větší než 0,3A. I tak bude třeba LM7812 nebo trand umístit na chladič (12V x 0,3A = 4W!!)
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od ok1hga »
co takhle proudový zdroj . . .
(15.66 KiB) Staženo 137 x
#4 Příspěvek od EKKAR »
mi-ro píše:Předřadit stabilizátor na 12V. Ty co umí 12-24V ho mají už zabudovaný. Stabilizátor buď přímo LM7812 nebo jak sám píšeš trand, zenerova dioda, odpor. ...
Ale velkej prd leda, žádnej stabec 24/12V - ale normální proudovej zdroj, přesně jak popisuje OK1HGA - klidně i jen s 1 trandíkem. LEDka si vezme jen tolik kolik potřebuje a zbytek se "spálí" na tom aktivním prvku...
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Tazatel má modul s LEDkama a ví o něm jen to, že je na 12V. Tak mi přijde logický stabilizátor na 12V, pak si ty LEDky vezmou tolik, na kolik jsou stavěné. Když tam dá zdroj proudu, jaký proud nastaví, když ho nezná?
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Ano, odběr může být proměnný, reklamní bejkárny můžou spouštět 0-až všech 15 LED. Navíc tam bude nějaká řídící elektronika.
mirku
#7 Příspěvek od mirku »
... psal že je to světýlko, což bych řekl je zdroj světla s trvalým svitem ...
... zdroj proudu, jaký proud nastaví, když ho nezná? ...
-> modul zapojí na 12V baterku, změří odebíraný proud a na stejnou velikost nastaví proudový zdroj, nebo ? ... 8-)
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Nebo to rovnou zapojí na zdroj (stabilizátor) 12V a...?
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Miesto zdroja prúdu stačí spočítaný odpor. Strata je rovnaká.
Ak to bliká, potom stabilizátor, alebo konvertor 24/12V.
#10 Příspěvek od rnbw »
Kedze to ma byt do auta, tak s odporom vypocitanym na 24V to spolahlivo zhori.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
To auto si si vymyslel aby to bolo ťažšie?
#12 Příspěvek od ok1hga »
procesor píše:To auto si si vymyslel aby to bolo ťažšie?
to bude asi proto, že je za běhu motoru v palubní síti náklaďáku 28 voltů . . .
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
To by som ešte pripustil aj takmer 30V, iba tomio žiadne auto nikde v otázke nespomína,...aha, vy máte tie onéé gule.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Tomio opravdu nic o autě nepíše ale pokud teoretizujeme o tom, že v palubní síti o jmenovitém napětí 24V může být až 30V tak ale i ve 12V síti bude až 15V. PS Jsem zvědavý, jestli se tady tomio ještě objeví a odpoví na naše třepení huby..
#15 Příspěvek od rnbw »
Je to v sekcii auto-moto technika...
