Kotol ATTACK Maximus, chybove hlasenie E01
chcel by som prosim radu od skusenych ohladom spominaneho kotla. Konkretne sa jedna o dosku elektroniky. Kotol nekuri, snazi sa zapalit, na display je chybove hlasenie E01 - blokovanie startovania, zapalovania.
Pomohla by mi el. schema zapojenia.
Dakujem. cabernet
Jedna sa o riadiacu jednotku EM-01
Podrobnejsi popis zavady:
Po prichode povelu na kurenie(zapalenie horakov) zacina iskrit, potom sa zapalia horaky a horia len dovtedy, pokial iskri, potom uz nie.
Pripomeniem, ze by sa malo jednat o zavadu tejto dosky, nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK.
- MartasBrno
MartasBrno píše:Problém je jednoduchý, kotel začne jiskřit, pustí plyn, ale protože do daného time-outu nevidí plamen, vypne to. Prostě Potřebuje vidět plamen, ale nevidí ho, bude vadná snímací část. Teda řekl bych, že s nějvětší pravděpodobností. Jestli jiskří dlouho, je to právě proto, že chuudák čeká na ten plamen, který ne a ne vzplanout, ikdyž už dávno hoříOtázka je použitá metoda snímání, je jich povícero, různě vydařených...
Popis poruchy uz bol opisany, hladam riesenie.
Vdaka.
pokud máš desku na stole,tak si nakresli zapojení od pinu,kde se připojuje ionizační elektroda.
Hned za ním by měly následovat rezistory kolem 1M0.
Na netu jsem našel zapojení tvého kotle,ale byla v něm úplně jiná elektronika.
V kotli máš teď novou elektroniku?
Jak popisuješ závadu,tak se chová kotel,když je zaměněna fáze s N vodičem.
Skusal som si to aj nakreslit smerom od konektora pripojenia elektrody, staticky som meral jednotlive suciastky obvodu, nic podozrive som nenasiel. Smeruje to potom do integrovaneho obvodu PIC...
Impulzne kondenzatory som meral, meranim sa zdaju OK, jeden som vymenil.
Vdaka.
