Rušení PWM signálem
Více zde: http://s-o.webnode.cz/ds-termostat-v1/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
Ten kondenzátor na výstup byla absolutní blbost, regulátor začal velmi dosti pískat, a při regulaci 50% tak zarušil vše co bylo v blízkosti, zbořil i celou RS485 a zarušil ostatní regulátory tak, že slabě rozsvítil i další LED pásky.
Regulátory co fungovaly delší dobu v provozu mírně pískají, ty co se použily párkrát, při provozu nejsou slyšet, a nezarušují tolik komunikaci (při spuštění 2ks regulátoru 2x RGB LED pásek tak už mi začíná zarušovat linku).
Ještě jsem zapomněl zmínit že na výstupu z MOSFET či co to je (označení viz odkaz - schéma) tak je tam něco "velkého placatého žlutého" (za tohle označení mě zabijete
Schéma co jsem překresil je přesné zapojení i s hodnotami a označením součástek onoho regulátoru... před 7812 už jsem napájecí část nekreslil, jsou tam nějaké filtrační kondenzátory a cívka.....
Fota + schémata jsou --> zde <--
PS: Omlouvám se za fota zaprášeného regulátoru, ale nezavřely jsme dveře rozvaděče a zedníci řádili
Ty velké oranžové čtverce na pozicích F2, F3 (a snad F1) se značením "W30 600", by mohly být vratné pojistky technologie PolySwitch, v podstatě takový lepší termistor.
Pokud zafiltrování kondenzátory nepomohlo, bude nutné použít taky tlumivku. Musí to být taková, který se nepřesytí při 5 Ampérách, když takový (maximální) výstupní proud uvádí výrobce. Případně by mohla stačit tlumivka na 2,6A, když takový má být maximální odběr jednoho pásku.
Pokud déle používané zdroje pískají víc, může to být důsledek stárnutí jejich vlastních součástek, hlavně kondenzátorů. Možná by se to dalo trochu poltačit zlepším filtrace už na jejich vstupu.
Myslím, že ti zedníci řádili s měkkým, kdyby měli tvrdé, řádili by jinak.
//EDIT:
Teď jsem si uvědomil, že jestli na to tobře koukám, tak ty LEDky jsou trvale připojené na +24V a ta regulace je připojuje k nule napájení. Tím se mění celá úvaha o topologii toho odrušení...
(Nemusí mít platnou revizi.)
no zdroje nepískají, ale ty regulátory..... ty co se déle a více používaly jsou slyšet, po připojení kondenzátoru je to jak rušička hmyzu.
Ty žluté blbosti co jsou u mě tabu mám proklemované, protože s nima je to k nepoužití...
Tlumivku vyzkouším, dal bych pak vědět jak to dopadlo...
Andrea píše:Třeba tam řádily zednice, hmyz je vyjmenované slovo. To schéma nevypadá dobře, například ten 19k odpor v napájení 555 a všeho kolem by tam dělal docela neplechu.
Při použití tlumivky je potřeba doplnit diodu mezi tranzistor a +24V a kondenzátor za tlumivkou dát také oproti +24V.
Ano, omlouvám se, nepřečetl jsem si to po sobě... Njn i mistr tesař se někdy utne
Děkuji vyzkouším.
