Měření hladiny ve studni
P.TAZZ
#16 Příspěvek od P.TAZZ »
Zdravim
My máme v práci takový relé ze kterýho se vyvedou sondy v podobě obyčejnýho vodiče.Jedna se dá až na dno,druhá třeba doprostřed a třetí až nahoru studny a ono to pak indikuje stav hladiny,mimochodem už ho mam taky připravený šoupnout do studny,teda jenom ty sondy který sem si udělal z nerezovejch svářecích elektrod.
typ a výrobce když tak doplnim. :wink:
Filda
#17 Příspěvek od Filda »
co takhle plovák ........ z něho tyč a na vrchu několik opto závor s relátkama které budou spínat led nebo žárovičky.... jak se tyč bude zvedat tak bude přerušovat paprsek mezi optozávorama a naopak ...... snad mně chápeš... 8-)
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
A pokud bys chtěl řešení ve stylu 3.tisíciletí, tak doporučuji sonar - něco na způsob parkovacího radaru 8-)
Filda
#19 Příspěvek od Filda »
ZdenekHQ píše:A pokud bys chtěl řešení ve stylu 3.tisíciletí, tak doporučuji sonar - něco na způsob parkovacího radaru 8-)
no sonar nevim ........ musel by byt nějaký který by snášel vlhkost ...... ten bohužel nedáš do "vodotěsné" krabičky (někudy musí zvuk ven a dovnitř )
hafca
#20 Příspěvek od hafca »
V některých zařízeních se k tomu používaly termistory. Byly zapojené tak, aby jimy tekl malý proud, který je nepatrně ohříval. No a když nebude ve vodě, ohřeje se a změní hodnotu, tu pak stačí vyhodnotit.
Mojcek
#21 Příspěvek od Mojcek »
hafca píše:V některých zařízeních se k tomu používaly termistory. Byly zapojené tak, aby jimy tekl malý proud, který je nepatrně ohříval. No a když nebude ve vodě, ohřeje se a změní hodnotu, tu pak stačí vyhodnotit.
Ale problém by byl v tom,že studna je venku a na termistor by působila teplota okolí.Takže by tam museli být termisory dva+IO na porovnání odporů termistorů :lol:
Mojcek
#22 Příspěvek od Mojcek »
Tedy,jeden termistor by byl přímo ve vodě a druhý by snímal teplotu okolí :roll:
hafca
#23 Příspěvek od hafca »
Měl by stačit pro každou výšku hladiny jeden. Pokud bude ohříván procházejícím proudem, pak ve vodě bude docela slušně ochlazován. No a mimo vodu, i kdyby bylo pod nulou tak ho ten procházející proud určitě ohřeje natolik, aby to komparátor vyhodnotil. Teplota vody ve studni, zvlášť jestli je dost hluboká, moc nekolísá. Na tohle byly nejlepší perličkové termistory. Nevím ale, jestli se to ještě dá někde sehnat. Byla to skleněná trubička cca 5-6 mm tlustá, asi 10 cm dlouhá, na jednom konci vývody a druhý byl vytažený do špičky ve které byl ten termistor. Mělo to perfektní odezvu, protože to bylo extrémě malé.
