Svetlo do akvaria (presunuté)
- weed_smoker
Pokud se chci vyhnout světlům na 230V (možnost shození do vody zvířetem včetně rozbití vrchního skla),je možný použít známý samolepící LED pásy do nábytku a to spektrum namíchat jejich počtem a barvou (jako 3 studený + 3 teplý + jeden modrej + jeden zelenej a případně kousek červenýho/žlutýho ).Napájení by bylo umístěný odděleně dál od dosahu vody.
- FRANSIMOR
- Kontaktovat uživatele:
- UzMaToNebavi
Většina elektronických předřadníků má dostatečnou rezervu, takže není problém je provozovat s trubicí o příkonu +10%. Třeba já používám převodník o výkonu 23W s upravenou PL-C 26W
Osvětlení akva se sice udává jako výkon na litr ale je to spíše pomocná hodnota než exaktní údaj. Při uvádění této hodnoty se má za to, že hloubka akva není větší než přibližně 60cm. Pak běžné trubice prosvítí sloupec vody dostatečně na to aby prospívaly i rostliny přisedlé ke dnu. Máš-li akva nižší můžeš instalovat i nižší výkon.
- weed_smoker
UV pásek jsem neviděl,pouze jednotlivý LED ("ráže 5mm"),to samý platí pro oranžový a světle zelený LED,i zelenej pásek znám jenom tmavej.
