Kondenzátor ve WIFI
marat
Kondenzátor ve WIFI
#1 Příspěvek od marat »
Chlapi,
dá se tohle kvalifikovat jako nafouknutý kondík? Je to z mojí wifi. Začala několikrát za den vypadávat komunikace. Prohlédl jsem plošňák a mimo malé cívky a třech kondíků je to všechno smd. Nechce se mi jí vyhazovat, mám jí dlouho a slušná nová 5GHz wifi stojí přes 1500Kč.
(68.73 KiB) Staženo 73 x
telman
#2 Příspěvek od telman »
Ak máš merač ESR, je to najlepšia možnosť zistiť, na čom si.
#3 Příspěvek od rnbw »
Toto nema zmysel merat - bez mihnutia oka vymenit!
marat
#4 Příspěvek od marat »
Jediné co mám, je starý multimetr KT-2200. Nějaký Taiwan. Ale kondíky umí. Musel bych ho ale vypájet.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Jak píše rnbw,není nad čím koukat.Je to snad jasný i tomu kdo to vidí poprve.Vyhodit a dát jiný!Ano je nafouknutý jestli tam je na 16V tak tam dej na 25V nebo víc
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
vyměnit!!! a zkontroluj zdroj jestli tam není něco podobného
#7 Příspěvek od ok1hga »
marat píše:dá se tohle kvalifikovat jako nafouknutý kondík? Je to z mojí wifi. Začala několikrát za den vypadávat komunikace.
chtělo by to vyměnit všechny elyty, zvláště pokud má to zařízení již pár let za sebou . . .
. . . ale s tím vypadáváním komunikace to nemusí mít souvislost . . .
co je to za zařízení ? (typ)
na jakou vzdálenost to provozuješ ?
jakou máš anténu ?
jak je k anténě dlouhý kabel ?
jakou úroveň signálu máš ?
atd. atd.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
A hlavně třeba jestli nenatekla voda do anteny.Ale v každým případě ten elyt vyhodit a dát jiný.
marat
#9 Příspěvek od marat »
Ten kondík je 470mikroF/15V výrobce Teapo. Zdroj to má externí adaptér, asi rok starý. Wifi je to Airlive WLA-5000AP V3.
Spojením to nebude. K AP to mám necelý 2km a signál jak z praku, přímá viditelnost v otevřený krajině. Přes rok to chodilo výborně. Provider mi pouštěl sledování na AP a náhodně to několikrát za den přestane odpovídat. Vždycky na několik sekund, někdy minutu. V logu je i vysoká chybovost.
Lepší zkusit kondík, než vyhodit 1500 a pak mít dvě wifiny.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Jak se psalo,dej jiný ten kond a pak porovnej.Bez toho že dáš jiný za ten nafouknutý nemá cenu nic dál psát.Dej tam 470/25V,pokuď nemáš doma tak ho klidně vykuchej z něčeho co najdeš starýho doma.Všechno co je starý kolem deseti let má ještě kvalitní elyty a ne jako ty dnešní takže se neboj a dej to tam.
marat
#11 Příspěvek od marat »
Doma nemám nic. Musím v pondělí koupit. Pak dám vědět jak to dopadlo.
Mourek
#12 Příspěvek od Mourek »
Teapo mi něco říká. Mám tady MB ve které je asi 13 kondů TEAPO 1000 mikro na 6,3V a 12 je nafučenejch. A nezapomeň zkontrolovat zdroj tam muže být to samý. A vyměnil bych ty kondy všechny.
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
marat píše:Doma nemám nic. Musím v pondělí koupit. Pak dám vědět jak to dopadlo.
Odkud jsi když to nebude daleko tak ti tam ten elyt snad zítra dovezu. :)
marat
#14 Příspěvek od marat »
U Prahy. Ale díky. Stavím se ráno v GME. Ikdyž tam nakupování nesnáším, kvůli ochotné a bleskové obsluze. A taky ta fronta jak na Lenina co už je ráno před obchodem.
Ještě přemýšlím, co bych koupil navíc a vzal bych to z Farnella.
marat
#15 Příspěvek od marat »
Tak kondíky jsou vyměněny. Jestli to mělo efekt se teprve ukáže.
Nicméně zajímalo by mě , čím to ty prevíti pájejí.... Byl jsem vzteky bez sebe. Pájka nastavená na 420°C a ten hnůj jenom změknul. Dráty ztoho šly vytahat jentaktak. :evil:
Zpět na „Výpočetní technika“
