Návrh impulzního zdroje
napájím to zatím z trafa které má po vyfitrování napětí 88,8V poměr závitů je 4,6
skusil sem odpojit tu zpětnou vazbu
zátěž větrák 24V/0,15V primární filtrace 940uF
napětí na primáru 88,8 sekundár 18,1
zátěž větrák 24V/0,15V a 2,2R primární filtrace 940uF
napětí na primáru 80,9 sekundár 12,86
pak sem přidal ještě filtraci na primár 5mF
napětí na primáru 88,6 sekundár 18,1
napětí na primáru 82,3 sekundár 13,02
ale i s měkkým trafem by měla střída vylést na větší hodnotu
P1100582.jpg- (272.37 KiB) Staženo 84 x
P1100581.jpg- (290.43 KiB) Staženo 69 x
Navíc je tam nějaký minimální dead-time a tudíž při větších frekvencích je max. střída menší. Z toho schématu není zřejmé, jakou máš frekvenci a napětí na pinu 4. Jinak to trafo máš nějaké nevyužité, co se týče okénka pro vinutí a ten zelený drátek (asi sekundár) nevypadá na 17A.
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
A nemnělo by se do toho pouštět 325V aby to fungovalo jak má ?
Snížil bych frekvenci na 35kHz. A to trafo by možná sneslo do série s primárem kondenzátor proti stejnosměrné magnetizaci ne ? Nikde ho tam nevidim. Paralelně ke každému fetu to chce nějakou ultrarychlou diodu a paralelně k primáru trafa RCčlen. Při běhu na nízký výkon to nemusí dopadnout dobře když totam nebude. A hlavně to trafo by to chtělo znovu spočítat.
Muj odhad je primár 25 závitů svazkem 4 drátů s průměrem 0,5mm a sekundár 9 závitů tim stejným svazkem drátu. Cívka 20závitů také tim svazkem 4kusů 0,5mm drátu. Aje to jen odhad možná se pletu. Jo a ta cívka se mi zdá malé jádro, ale možná to stačí. No a v ještě asi neni úplně super tahnout od trafa dráty dlouhé 10cm,...
nevím jak velký by měl být ten kondenzátor
nestačí u těch fetů ta co je vevnitř?
na ten RC člen sem nikde neviděl návod a nevím ani trochu jaké hodnoty by tam měli být
na to trafo sem použil návrh http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html a napsalo to primár 23z a sekundár 5z dráty jsou dlohé jen pracovně pak je zkrátím až to budu dávat do krytu
při stálé zátěži větrákem 24V/0,15A
primár 89,5 sekundár 22,5
při zatížení odporem 2R2
82,5 a 11,5
když jsem snížil spětnou vazbou napětí na 20V tak se na primár z trafa dostalo napětí 90,1 a střída buzení byla 9% pořád zatížené větrákem
když jsem přidal ten odpor 2R2 tak to kleslo na 11,5 a střída buzení byla 42,5% na jednom mosfetu
neznáte nějaký obchod kde by mi prodali nějaké trafo i s kostrou potřebné velikosti?
