LCD TV Philips 32PFL3605H/12, chasiss TPM5.1E-LA
Poradna určená pro amatéry
Bempi
#1 Příspěvek od Bempi »
Zdravim potreboval by som poradit ohladom tejto telky. Mam problem v tom ze cele LCD ide, ale po cca 2-3 hodinach ked je televizor v stanby tak ide zapnut na 5 az 10 krat. Jedna sa o chasis TPM5.1E-LA.
Ked LCD nesvietilo tak som meral napetia na zdroji, vsetky napatia ale tam boli ale invertor sa nerozsvietil, preto som vymenil IO UBA2071 AT na invertore ale aj tak to nepomohlo a sprava sa to rovnako. Prosim niekoho kto sa s podobnou chybou stretol ci by neporadil dik
standamajka
#2 Příspěvek od standamajka »
Zdravím
pokud by se jednalo o tento model a měl by jsi překlep v označení tak bych věděl radu 32PFL3605H12 je to problémové LCD
standa
Bempi
#3 Příspěvek od Bempi »
Problemove mozno ale da sa to nejako poriesit aby to zapinalo na prvy krat ??
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Řeknu ti jedno, čím déle to budeš trápit, tím dřív z toho uděláš kandidáta na SD.
standamajka
#5 Příspěvek od standamajka »
Bempi
Neodpověděl jsi mi na co jsem se ptal takže u toho modelu co jsem napsal já je možno udělat úprava od Philipsu ta pomáhá tak u 50 % těchto LCD nebo vyměnit panel i s podsvícením-jiný model- to se dělalo pokud byla TV vzáruce a nebo si stím pohrát mě to trvalo týden a upravit ochrany
standa
Bempi
#6 Příspěvek od Bempi »
Ano dakujem vopred za radu je to model NO: 32PFL3605H/12 a spominane chasis TPM5.1E LA teda ak existuje nejaka uprava tak budem rad ked mi nejako pomozes
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Bempi
#8 Příspěvek od Bempi »
Dik vsetkym za radu uprava ktora bola na polskom fore pomohla :D
