Deck SM261, nevie spustit "prehravanie"
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
video:
http://youtu.be/5XMmQtGCDjg
logickasondastranzistormi1.gif- (3.19 KiB) Staženo 67 x
thomasdj píše:Podla navodu mala by pri pripojeni na kladny pol svieti zelena LED a pri pripojeni na zaporny pol hrotom svieti cervena posielam aj schemu
to je ale špatně !
tam jsou úrovně TTL !
podívej se sem !
návod se schematem
na to ti stačí multimetr !
radši se podívej co jsou TTL úrovně a měř !
mám dvě sm261, ale obě byly nefunkční, na jedné byl vadný zdroj a na druhé signálová deska, ze dvou jsem složil jednu která funguje, a zbyly mi nějaké věci, funkční mechanika, ale bez motorku a funkční (odzkoušená) deska ovládání mechaniky. Taky mi nefungoval jeden kanál a bylo to vadnou Dolby™ deskou, vybral jsem jí z vraku a vše funguje jak má.
Jestli něco chceš, tak ti to dám.
