Vhodný motor pro 3f generátor
Vše co se týká silnoproudu.
dracekvo
#1 Příspěvek od dracekvo »
Zdravím,
hledám vhodný motor pro 3f generátor. Co jsem si tak pročetl témata, dozvěděl jsem se, že by to mohlo fungovat i s asynchronním, jen tam jsou nějaká specifika. Jako držet otáčky a zapínat bez zátěže.
Ani jedno by pro mě nebyl problém.
Jak je to s těma synchronníma? Zkoušel jsem si někde zjistit cenu, ale nic ...
Hlavní odběratelé by byli 3f malej motor hádám 0,6kW, osvětlení, audiozesilovač. Bylo by dobré, aby se k tomu v nouzi dalo připojit třeba i něco většího, třeba velká flexa, kango a tak.
Agregát by byl motor z favorita.
helios
#2 Příspěvek od helios »
Chceš vyrábať niečo takéto?
generátor s výkonom 20kW.
(178.56 KiB) Staženo 343 x
dracekvo
#3 Příspěvek od dracekvo »
Ano, něco podobného, jen výkon mi stačí ohodně méně. Ta výroba elektriky u toho bude spíše jako doplněk. Myslím, že zhruba do 6 kW by to plně stačilo.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pak si myslím je favorit jako pohon značně předimenzovanej - má podle verze mechanickej výkon 40 nebo 50kW a pak záleží na otáčkách = počtu pólů generátoru, jak se ten výkon přenese. Nejrozumnější je reduktor 2:1 a generátor 1500rpm, aby motor mohl mít 3000rpm = aby byl v oblasti nejvyššího krouťáku = největší tepelné účinnosti...
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
No motor z favorita je proste doma s komplet LPG,tak tam bude, nic menciho neni po ruce.
Jo parametry zhruba vim,jake bych potreboval, ale nevim kde zjistit cenu. Klidne bych tam dal 20kW, jenze ta cena bude silena.
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Nejsem si jistý, jestli asynchronní motor (pokud se použije jako generátor) nemusí být připojený do elektrické sítě - když se točí nadsynchronními otáčkami, do sítě proud dodává místo aby jej odebíral. Pokud by se použil samotný, tak jako zdroj nebude fungovat. Ale nechci to tvrdit moc nahlas, tak moc tomu nerozumím.
fifiju
#7 Příspěvek od fifiju »
to je docela těžký nějak rozumně poradit,když nevíme,k čemu to celé má vlastně sloužit. (on ten motor totiž bez pořádnýho zatížení moc tepla nevyrobí...)
dracekvo
#8 Příspěvek od dracekvo »
Napájení 3f motorku asi 600w, napájení osvětlení, napájení nějaké elektroniky, jako notebook, zesilovač, rádio
vyjímečně flexa, kango, vrtačka.
fifiju
#9 Příspěvek od fifiju »
dobře,tak teda jinak. Nebylo by škoda nevyužít toho tepla z favorit motoru?
dracekvo
#10 Příspěvek od dracekvo »
Tepla? Nechápu. K čemu mi bude :?:
fifiju
#11 Příspěvek od fifiju »
v Blansku tím kdysi vytápěli celou budovu autoškoly.(možná to tam funguje dodnes) tvůj úmysl určitě není špatný, ale jdeš s kanónem na vrabce...
dracekvo
#12 Příspěvek od dracekvo »
To než topit motorem, tak raději ten benzín zapálím a tepla bude víc :)
On bude mít víc využití, výroba energie bude jen jedna z věci co bych rád aby uměl.
Našel jsem 4kW vojenský centrály za 7 tis. Tak asi jedině to vykuchat z ní.
Nebo nevím, samotnej generátor je asi nesehnatelnej.
helios
#13 Příspěvek od helios »
Nemlžíš tak trošičku? Najprv LPG, teraz benzín. :wink:
Kogeneračná jednotka na zemný plyn má zmysel. Tepla to dá skoro toľko ako plynový kotol, ale popri tom máš aj elektrinu za lacno. A bez tunelov, bonusov a dotácií. :)
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
dracekvo píše:To než topit motorem, tak raději ten benzín zapálím a tepla bude víc :)
Myslíš, že když jen tak zapálíš benzín, že dosáhneš stejné kvality spalování jako v motoru?
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Kdysi davno jsem o tom taky uvazoval. Myslenka byla obdobna, motor z favorita + 20kW asynchronni motor, oboji se mi tu bez uzitku valelo.
Po zevrubnem pokoumani problematiky byl vysledek ten, ze takovy motor je v ostrovnim rezimu jako generator naprosto nepouzitelny a synchronni generator o takovem vykonu stoji hromadu penez, takze sem se tim dal nezabyval.
