Jablotron CL-302SL, nereaguje na klíčenku
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
Robert18
#1 Příspěvek od Robert18 »
Ahoj,
mám tenhle Jablotron na autě.
Přestal reagovat na klíčenku. Mám ho dva roky a předtím nevím jak je starý.
doma na stole funguje jen, když přiblížím klíčenku těsně k drátu (anténě).
Baterii v klíčence sem měřil má 6V a (měřeno PU 120) ani při vysílání kódu napětí nepoklesne a LED svítí naprosto jasně.
Stabilizátor 7805 na desce má na výstupu 5V takže ok.
Dálkové přestalo chodit, či se tedy podstatně snížila jeho citlivost tak že ráno sem odemkl a zamkl úplně normálně na 10m a odpoledne už to chodilo jen na 1cm od antény.
Netuším zda je na vině klíčenka nebo přijímač. Napadlo mě tak ještě zkusit jak moc se projeví rušení na v blízkosti antény u běžného rádia, ale zjistím stejně jen, že to vysílá jak moc to nezjistím.
Máte někdo nějaký nápad ?
Mám zkusit sehnat novou baterku ?
Díky Robert.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mrkni na vysílač lupou. Občas mám na stole ovladače, ve kterých upadla nějaká součástka díky "kvalitnímu" bezolovnatýmu cínu. Většinou jsou to tlačítka, ale může upadnout i ladící kondenzátor apod.
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Prijímač - slabá citlivosť, pošli to do servisu a oprava bude bezplatná.
Robert18
#4 Příspěvek od Robert18 »
Ahoj,
už je to dávno bez záruky.
součástky sou tam všechny teda alespoň to tak vypadá.
Zkoušel sem i trošku proletovat spoje okolo budícího tranzistoru, ale žádný výsledek.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bez vhodné techniky se tohle opravuje blbě.
Robert18
#6 Příspěvek od Robert18 »
Jasně,
asi bude na vině klíčenka protože mi občas spadla.
Zkusím sehnat nějakou jinou na netu.
Dík Robert.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
