5W LED, napájecí zdroj
KarelHDI
#1 Příspěvek od KarelHDI »
zdravím, koupil jsem si tyto 5W led a potřeboval bych poradit se zdrojem pro ně. Mám jich 8 a chtěl bych, aby to šlo zapojit na 12V, našel jsem na internetu nějaký zdroje, ale to bylo na 1W led a do proudu třeba 500 mA, tohle má 1,5A a já nevim jakej zdroj by na to byl ideální, můžete mi někdo poradit, díky :), jestli někde na to něco prodávaj nebo třeba nějaký schéma, to bych si třeba taky postavil, ale neumim to vymyslet :(
http://www.gme.cz/vykonove-led-nad-1w/l ... -p511-932/
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Kup ještě jednu, dej 3 do série a k nim obyčejný lineární driver. :)
Případně můžeš dát všechny do série a použít buď speciální IO pro řízení LED nebo třeba UC3842 protože ta lineární varianta bude poněkud topit.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
4× 2 LEDky do série, na každou dvojici odpor 3.9Ω/6W
Ale jak píše Amarok, bude to topit.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 22 úno 2012, 21:17, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
4 LEDky v sérii nebudou na 12V skoro svítit!
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Ne, 2 LEDky v sérii + odpor, to celý ×4, zapojit paralelně
— Winston Churchill
KarelHDI
#6 Příspěvek od KarelHDI »
já nevěděl, že k tomu musí bejt ten zdroj, já to dal jako klasickou ledku na 12V a odpor a svítitlo to dost málo, jako obyčejná 5 mm ledka a pak jsem se dozvěděl, že to normálně nejde :D
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Cos tam dal za odpor? 470Ω? :D
— Winston Churchill
KarelHDI
#8 Příspěvek od KarelHDI »
jo :D
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Tak se nediv, dej tam 6.8Ω/12W (počítám s U-LED=3.7V a I=1.3A)
— Winston Churchill
KarelHDI
#10 Příspěvek od KarelHDI »
a takovej odpor bude na těch 12 V akorát a bude svítit hodně i bez nějakejch zdrojů speciálních? tahle má 3,42 V; 1500 mA;
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
6.8Ω/12W je na 1 LED, 3.9Ω/6W je na 2 LED v sérii
Nepoteče tím maximální povolenej proud, ale to je zase kvůli LEDkám, aby za chvíli neodešly do lovišť, svítit to ale bude hodně.
— Winston Churchill
KarelHDI
#12 Příspěvek od KarelHDI »
a kde třeba takový odpory seženu? na jakejch stránkách třeba?
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
Když použiješ vyhledávání na fóru, nebo věnuješ pár vteřin Googlovi, zjistíš to, mají je všude, nejspíš i tam, kdes sebral ty LEDky.
P. S.: Nesnaž se ty LEDky přepólovat, protože tyhle většinou nevydržej napětí v závěrným směru vyšší jak 5V a nadobro je zničíš! Stačí k nim dát antiparalelně obyčejnou diodu, např. 1N4007 (tu taky maj všude, a za hubičku).
— Winston Churchill
Banda
#14 Příspěvek od Banda »
A máš vyřešeno chlazení?
MiloshCZ
#15 Příspěvek od MiloshCZ »
"To je LEDka ta přeci netopí" :lol:
Ale teď vážně, vyzářit 5W tak, aby LEDka neodešla do věčných lovišť během 10 sekund, to už vyžaduje aspoň nějaký chladič. Ta hliníková destička, na které je s největší pravděpodobností máš připájené ani náhodou nestačí.
