UPS APC Smart 1250
kutilpaja
UPS APC Smart 1250
#1 Příspěvek od kutilpaja »
Zdravím. Prosím o radu. Ups funguje normálně při malém odběru ale jak jí zatížím tak 400W tak se rozbliká sloupec šesti diod stavu baterie začne trvale přerušovaně pípat. Na bateriích je 25V. Když jede ze síťě tak blikají jen ty diody. Kondenzátory jsem vyměnil, baterie jsou nové. Jo číslo pl. spoje UPS-APCC-pn-640-0702-A-rev10. Schéma mám ale nic jsem nenašel vadného. Díky za radu.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ako sa spravala UPS pred vymenou akumulatorov?
Ked som niekedy robil s touto znackou, tak sme pripajali UPS este ku PC, kde sa dali konfigurovat urcite parametre. Neviem, ci toto nema s tym suvis.
kutilpaja
#3 Příspěvek od kutilpaja »
Tak to nevím dostal jsem jí bez baterek a někde ležela možná dva roky
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Čekám zda tady nenapíše Vogon. Ten to bude vědět. Já si jen něco matně vzpomínám. Něco ve stylu při dané zátěži vydrží UPS zálohovat kratší dobu než která je nastavena. Ale fakt nevím jak to bylo. Bylo to v manuálech od UPS.
Tak mě neber moc vážně.
Internet - metla lidstva
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
já bych řekl, že je to jen ta blbost, kdy si UPS při daným oděru a uložené kapacitě baterek spočítá, že zbývající doba je menší než nějaký 2minuty a proto se rozčiluje. Nakalibruj jí vyšší kapacitu aku (terminál a změnit konstantu 0 na vyšší), návod někde určitě najdeš.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
1250je stará tam na "0" najde velké kulové :wink:
Jinak s tím blikáním to tak nějak bylo....
#7 Příspěvek od EKKAR »
czatlantis píše:... Nakalibruj jí vyšší kapacitu aku (terminál a změnit konstantu 0 na vyšší), návod někde určitě najdeš.
Ono to není zase tak jednoduchý, je potřeba vědět co do kterého typu zadat - u APC není typ jako typ a pokud už se povede komunikaci navázat, je taky potřeba vědět KAM se má to něco vložit... A bohužel TO, co se musí vkládat záleží i na verzi softu, instalované v UPSce - takže dost dobře nejde napsat "zadej kód "XY" a potom kód "5D24". Tyhle operace ve "SMART-režimu" jsou nevratné, pokud není k dispozici originální obsah, aby se dalo případně obnovit nesprávně změněné nakódování, může to s UPSkou dopadnout špatně. Stačí jednou nesprávně zmáčknout jedno jediné písmenko... Nemít kdysi ještě jednu záložní, ze které jsem mohl následně překopírovat konstanty, definitivně bych podobným způsobem odepsal Smart-UPS 1400i ...
Vogon
#8 Příspěvek od Vogon »
Na "nule" samozřejmě nějakou hodnotu najde i tato UPS se dá tzv. "zkalibrovat" v terminálu. Ale jednodušší bude, když v PowerChute spustíš RunTime calibration s připojenou zátěží alespoň 300W. To ti ty blikající LEDky srovná.
kutilpaja
#9 Příspěvek od kutilpaja »
No nevím jestli jsem to popsal úplně srozumitelně ale ty ledky se rozblikají i když ups nezálohuje tak by neměla načítat kapacitu baterie
Vogon
#10 Příspěvek od Vogon »
Ale jo, ja rozumím tomu v čem je problém. Prostě udělej co sem řekl.
Potřebuješ kabel 940-0024C nebo 940-001524C a program PowerChute 5.2.1
kutilpaja
#11 Příspěvek od kutilpaja »
Ok zkusím sehnat kabel nainstalovat program, díky za něj a uvidím. Samozřejmě dám vědět jak dopadnu. Dík
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Tak náhodou nemusí se u těchto přemostit termistor? proto píšu o té nule.
kutilpaja
#13 Příspěvek od kutilpaja »
Tak se moc nedaří. Zapojil jsem kabel, nainstaloval program, nastavil COM... Spustil program ale zátržka "RunTime calibration" je neaktivní co teď jo a běží to na XP
(70.45 KiB) Staženo 88 x
(67.96 KiB) Staženo 107 x
(113.91 KiB) Staženo 103 x
(103.81 KiB) Staženo 105 x
Vogon
#14 Příspěvek od Vogon »
Protože máš komunikaci nastavenou na BACK-UPS a ten RunTime neumí. Musíš si přepnout komunikaci na SMART UPS.
kutilpaja
#15 Příspěvek od kutilpaja »
Tak už to jede. Díky moc.
(105.18 KiB) Staženo 104 x
(107.9 KiB) Staženo 99 x
