Thomson 32WSC610P, chassis TTE220, poduška E-W
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
THOMSON 32WSC610P Type 665/ Chassis TTE220
Konektor řádkových vychylovacích cívek byl vypálený, připájel jsem přímo.
Zůstaly oblouky po stranách rastru, ale obvod korekce E-W není zcela mrtvý.
Změna formátu (ZOOM) je stále funkční, také "E-W Pin cushion"
v Service Menu Geometry lze regulovat, ale ne do úplného srovnání.
(Reguloval jsem jen na zkoušku, ukládat to nechci,
ale stejně by mne zajímalo, jak se to dělá. V SM jsem nenašel.)
DD05, DD06, zkouším měnit, QD03 a Impulsní kondenzátory měřím - OK.
A ještě jedna záhada:
Při měření osciloskopem na QD03 (E-W) se najednou zablesklo na desce CRT.
TDA6108 a R + D na jeho výstupu spálené, U 200V zvýšené na 300V!
Připouštím, že jsem možná hrotem něco zkratoval, snad G-D na QD03,
ale jak může vzniknout takové přepětí?
BD13 usměrňuje přece zpětné běhy, stejně jako DST-usměrňovač pro vysoké napětí.
VN sondu nemám, ale při takovém navýšení by se přece musel zmenšit obraz.
Jak mohlo dojít k takové změně jednoho napětí, při zachování počtu závitů VN tr?
U140V a CD38 jsou OK.
Při zátěži 8,2 kOhm U200 = 250V, deska CRT s novými součástkami funguje.
Servisní Manuál je na http://elektrotanya.com/
Má někdo prosím nějaký nápad, který by mi pomohl?
Děkuji, pepper
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ked sa to neda riadne vyregulovat v SM, tak pravdepodobne bude herdverova zavada v obvode korekcie.
Na doske obrazovky je aj ostriace napatie, dalej Ug2, ktore su radovo vyssie aky tych 200V. Toto sa stava tiez pri vyboji vnutri obrazovky.
Jednotlive napatia v zariadeni sa odvijaju od primarneho napatia zdroja cez sekundarne, dalej na RKS. Najskor by som teda skontroloval to, potom by som siel po tom RKS podla tvaru a rozmeru obrazu.
Stava sa, ze napatie pre video dosku byva v skutocnosti vacsie, ale o 100V, to sa mi nezda.
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Protože je v háji obvod korekce tj, kondy a diody a kondy ve vazbě na vychylovačky tak ti z vntrafa leze moc velký napětí, zpětný běh je moc rychlý.. proto tam bylo 300 a ne 200. Tak si nejdřív sprav ten diodovej modulátor jinak bude destrukce pokračovat.
pepper
#4 Příspěvek od pepper »
Vyřešeno - oba problémy způsoboval přerušený elyt CD28.
Na pinu 9 HOT (+140V/1) byla díky LD03 střídavá složka 200Vss.
Ta se přičítala (superponovala) k pulzům pro usměrňovač 200V.
Proto vyletělo jen 200V, a VN ne.
A přes můstkový obvod to narušilo i E-W.
pepper
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
thomson dokáže vždy překvapit 8O
