Elektromagnetické přenosky
MAHO
#1 Příspěvek od MAHO »
Nemáte někdo zkušenosti s elektromagnetickými přenoskami? Našel jsem starou ULTRAPHON, typ Pic kUp 78, kterou jsem rozebral, vyčistil a složil a při pohybu jehlou jsou na výstupu jednotky mV, což je málo na vybuzení zesilovače. Nevím, kde je chyba. Zda - li nastavení cívky v mag. poli, nebo málo pružné uložení jehly? Díky za radu
#2 Příspěvek od Hill »
To multimetrem nezměříš. Přehrávej tím nějakou desku a sleduj rozkmit na osciloskopu. I ten multimetr ti ukáže málo, hudební signál má poměrně malou "hustotu" a spolehnout se na údaj digitálního měřáku, který má nějakou rychlost vzorkování, se rozhodně nedá, ať už měří TRUE RMS nebo jen "nějakou střídavinu".
Nebo přenosku aspoň připoj na vstup zesilovače s citlivostí kolem 100mV a zkus přehrát nějakou desku a poznáš, jestli to stačí nebo ne.
Nějakým pomalým pohybem hrotu totiž příliš velké napětí nevybudíš.
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Omlouvám se.
Naposledy upravil(a) FERYACT dne 23 úno 2012, 11:11, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Hill »
Ale no tak: staré elektromagnetické přenosky ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století ještě nevěděly nic o RIAA, charakteristiku ovlivňovala hmotnost pohyblivých částí a jejich vlastní indukčnost ve spojení se zatěžovacím odporem či obecně impedancí.
A indukčnost měly dost velkou, tedy i podstatně vyšší výstupní napětí, než mají přenosky magetodynamické.
Pochybuji, že se někde na světě najde měřicí deska, na které by byl nahrán tón v úrovni 0 dB, aby šlo přenosku změřit. Rozhodně však dávala signál o úrovni desítek, možná i stovek mV, konečně rozkmit drážky šelakové desky je na to dost velký.
#5 Příspěvek od Crifodo »
MAHO píše:kterou jsem rozebral, vyčistil a složil a při pohybu jehlou jsou na výstupu jednotky mV, což je málo na vybuzení zesilovače.
Je pravděpodobné, že po dlouhé době a po manipulaci s magnetickým obvodem nebude magnetické pole a tudíž indukované napětí takové jako u původní přenosky.
hosab
#6 Příspěvek od hosab »
Pokud se dobře pamatuji tak pro magnetodynamické přenosky byla vstupní citlivost elektronkového zesilovače 200mV/50Kohmů.
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
Toto není debata o magnetodynamických, ale o elektromagnetických... hosabe
http://radiobazar.cz/eshop/index.php?ma ... cts_id=512
http://radiobazar.cz/eshop/index.php?ma ... cts_id=513
hosab
#8 Příspěvek od hosab »
Omlovám se za překlep.Samozřejmě že "elektromagnetické".
jarda
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od jarda »
Já jen aby to opakovaně nepřešlo do RIAA korekcí...
hosab
#10 Příspěvek od hosab »
V pořádku.Je spávné nazývati věci pravým jménem protože magnetodynamická vložka je o něčem jiném.
