trafo z puzního zdroje
mtk
#1 Příspěvek od mtk »
zdravím. zpravuji frekvenční měnič baumuller BUM60 ve kterém je špatný transformátor ve zdroji. je na něm napsané NICKEL 319 007 035 8507 4035 pak je tam ještě psané 03/04 460178 . Má vývody jak do dps tak drátové na sekundární staně. Velikostně je cca 30 x 35mm. Dá se někde sehnat nebo je někdo kdo by to opravil? Dík všem
kulikus
#2 Příspěvek od kulikus »
Je proseklé? Možná rozebrat, odpočítat závity a navinout znova.
mtk
#3 Příspěvek od mtk »
je provalené v sekundáru. jsou tam tři vinutí primár a osm vinutí sekundár. To by asi byla pěkná pakárna to opravit
FRANSIMOR
#4 Příspěvek od FRANSIMOR »
Mám tu také jeden zdroj s propáleným trafem.Běžně sehnat-nemožné...
mtk
#5 Příspěvek od mtk »
takže asi na náhradní díly nebo ho zkusit opravit. je nějaká finta jak rozlepit ty ferity? Nebo nemá někdo od toho schéma že by tam to trafo bylo nějak jinak značené?
marun
#6 Příspěvek od marun »
dej ho vařit do vody lepidlo povolí ale musíš mu pomoct
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
občas řeším podobné záležitosti , i když teď tu koukám na jednoho baummullera bum619 a to má trafo nezalité, tam by to mělo jít rozebrat, horší je když jsou trafa zalitá a nejdou rozebrat. tam nezbývá, než si ho vymyslet, samozřejmě schema neexistuje tak je t okolikrát partyzánština na několik dní , ale když je t onesehnatelné a stroj za mnoho mega tak se to vyplatí. A propo nemáš od baummullera WINBASS ?
mtk
#8 Příspěvek od mtk »
jsou tři typy winbassu na tyto staré pak je winbassII na b-maxxy a pak prodrive na ty nejnovější co už mají komunikaci přes lan nebo jde přepnout na rs232 a chová se stejně jak winbassII.
Tech typů bum.. tu máme tak deset ale tech b-maxx tu máme tak stovku. Budu se muset podívat co mají napsané v programu a zkusit to nahradit novějším typem měniče jen nevím kde je v programu naprogramován profibus
Zpět na „Součástky“
