Regulátor k RC modelu (přejmenováno)
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
schánim schema na RC regulátor do auta 30-50A, který by měl nejlépe ATMEL procesor, a umožnil po změnách v programu změnit vlastnosti.
existuje něco takového? vím že to mužu koupit, ale většinou se to hřeje, a já nepotřebuju jezdit naplno. rád bych si tedy něakej opravdu dobrej postavil.
máte teda něaké tipy? no možná ještě mě napadá vzít ty smažící se fety a hodit je na chladič. ale to nevyřeší že to jede nelineárně. prvně otáčky vyskočí a pak jde regulovat.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
josefhajek
#2 Příspěvek od josefhajek »
Moment... RC regulátor...? Co to má bejt? :D Napadá mě leda Remote Control... Ale na 30-50A ? 8O Co s tim chceš v autě regulovat? :?:
Už jsem název vlákna změnil - původní název "RC regulátor" mohl skutečně znamenat technicky vzato cokoli.
ar196
#3 Příspěvek od ar196 »
zde najdeš snad potřebné http://jirkaholub.webzdarma.cz/index.html
Jinak pokud se kolega podivuje nad proudem 50A tak v lodi mám 200A regulátor :wink:
Jinak v dotazu není popsáno jestli se jedná o regl stejnosměrný nebo střídavý,jednosměrný nebo obousměrný.
regl je potřeba předimenzovat na větší proud a podle napájecích článkú.Pak se tak nehřeje.Svoje dělá i obvod BEC pro napájení serv.
Mrkni na stránky MGM COMPRO pro inspiraci jak se dá chladit.
josefhajek
#4 Příspěvek od josefhajek »
Ano, podivuji se, co je třeba v autě regulovat 50Ampérama :) :D
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
V RC autě třeba motor :lol:
Galileo
#6 Příspěvek od Galileo »
Zkatka RC znamená "radio control".
Pravděpodobně se tedy jedná o model auta na baterie,
než se tu někdo začne divit těm 50A prosím aby si zjistil něco o možnostech
moderních li-pol bateriích a poroudových nárocích takového modelu.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ony ty modýlky mají docela fest odběr - při půlmetrové délce modelu a váze kolem 2-2,5kg není vzácností pohonný motorek o výkonu 0,3-0,4kW (!!!), což při napětí baterie pohonu 7 až cca 12V (podle počtu článků) dává docela masivní proudy... takže 50A regec není žádný extrém.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Co nebo proč potřebuješ v programu měnit? Mám zapojení s ATMEL 89C2051 a pamětí 93C46. Sice je to trochu "předpotopní" díky relátkům, ale mám to v metrové lodi a chodí to celkem bez problémů. V nastavení jde měnit dost parametrů. Vyšlo to v RC modely 5/1997 a po ukončení prodeje dal autor k dispozici náplň do procesoru.
Se softem je většinou potíž, málo kdo ho dá a když už, tak jen HEX a ne zdroják.
(68.58 KiB) Staženo 197 x
nokijec
#9 Příspěvek od nokijec »
K tomu mám zdroják s komentářem.Ten regulátor je určený pro lodě a modely aut tracků.Chybí mu elektronická brzda.Mám i popis nastavení a výkres plošňáku.Na tom obrázku je chyba.Správně má být R3 zapojený na U nap.Je to hlídání poklesu napětí baterie vestavěným komparátorem.Takto to nedává smysl je to zapojeno za stabilizátor.
REG-1F.zip
(49.93 KiB) Staženo 178 x
Naposledy upravil(a) nokijec dne 22 úno 2012, 19:37, celkem upraveno 1 x.
PvvS
#10 Příspěvek od PvvS »
50A je brnkacka. Pri renovaci jednoho modelu s 2*MIG400 vaha okolo 20Kg (spis vic) nestacil 50A regec pri trochu prudsim rozjezdu a vypinal. O kopcich ani nemluve.
milan222
#11 Příspěvek od milan222 »
no mám motor 540, a wýkon tak kolem 150-300W. nenašel jsem udaje) ale regulátor chci dělat na 50A. takže fety paralerně.
nastavovat např. frekvenci, brzdu zpátečku a podobně.
sem mysdlel, že pod pojmem "do auta" si člověk představí obousměrný. jednosměrný se dnes dělaj snad jen na střídáky.
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
nokijec
Schema je okopírované z časopisu. V 7/1997 k tomu vyšla úprava na proud cca 35A a zmínka o odporu R3 s tím, že deska je OK. Mám oba časopisy a HEX, ale zdroják nemám, tak nadstadardní vztahy s p. Černým jsem neměl. :wink: V popisu je nastavení brždění, není to sice brzda jako taková, ale použitelné si mylím, že to je.
milan222
Tady máš popis nastatavení. Z něj uvidíš, co to vlastně umí. V lodi mám motor MIG 600/7.2V a když se na vodě hodně blblo, napájel jsem ho olověnou baterkou 12V nebo 13 článek NiCd/2000 a regulátor to přežil bez úhony.
milan222
#13 Příspěvek od milan222 »
docela se mi to zamlouvá... ale musel bych sehnat něaké výkonné relé a asi vyměnit FETy. schema a ostatní máš?[/quote]
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
Jak jsem psal, mám oba časopisy a BIN do procesoru. Když se koukneš na parametry relé a tranzistoru, tak si myslím, že nic měnit nemusíš.
milan222
#15 Příspěvek od milan222 »
tak to je pěkné relátko... ty trandíky mám v nynějším regulátoru dva paralerně pro jízdru dopředu. je tam na tom pidichladič a musim říct, že se to musí chladit dusíkem.
no mohl bys mi vše zaslat? popř. i tu upravu na 35A.
