lipo stop
blesk16
lipo stop
#1 Příspěvek od blesk16 »
Dobrý den, dělám si na mobil(android) nabíječku (vydrží jeden den) a tak chci když jsem třeba ve škole nebo někde venku s GPS tak aby to něco vydrželo tak na ebay mám vyhlídnutý stabilizátor http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-St ... 4108wt_905
a baterku lipo 3S (11,1V/5Ah) šlo by to na to použít ? Jen potřebuji nějaký odpojovač, abych ji nepodvybil. Nabíječku mám modelářskou takže nabíjení zařízeno. Na netu jsem našel ale je to kolem 500kč to je moc věřím že se to dá sehnat nebo zbastlit. Dík
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Vogon
#3 Příspěvek od Vogon »
Na dobíjení telefonu v terénu mám Minty Boost Třeba se ti bude hodit víc něž ta lipo.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
@Vogon-
Ak tomu linku dobre rozumiem, na výstupe z 2x1,5V dáva 9V? a tým napätím je nabíjaný telefon?
#5 Příspěvek od Jirka »
vidím tam 5V output @ 500mA output
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Aha, vidím. Pozeral som na text nad tým - "The charger circuitry and 2 AA batteries fit into an Altoids gum tin, and will run your iPod for hours! 2.5x more than you'd get from a 9V USB charger! (See Process for math/calculations) You can use rechargable batteries too."
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
některé měniče mají řídící vstup, který reaguje od určitého napětí. když se udělá dělič, tak vypnutí zajistíš.
jinak dá se to koupit, nebo něaký FET tranzistor s zenerkou. pozři danyk.wz.cz. něco takového tam má
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
blesk16
#8 Příspěvek od blesk16 »
Dobrý den, ještě bych se chtěl zeptat http://www.ebay.com/itm/DC-DC-12V-5V-US ... 857wt_1185 nevíte co je tam za obvod ? když se podívám na obrázek zezadu je tam 8 vývodový obvod podle mě je to http://www.gme.cz/spinane-regulatory-na ... 022/#popis co si myslíte? děkuji
