Coca Cola v Asus notebooku
marat
#1 Příspěvek od marat »
Tak moje drahá švagrová zaperlila a do svýho Asusu zvrhla 3dcl Coly. Naštěstí zněj hned vytáhla napájení a baterku. Údajně neumřel hned, ale až po odpojení, takže deska možná žije.
Zatím nevím jak to rozebrat, ale čím to svinstvo umýváte?
Prošel jsem fórum a obecně se tu doporučuje oplach vodou a vysušit. Mám tam přidat Jar nebo něco podobnýho? Pak bych to propláchl IPA a vyfoukal kompresorem....ten perfektně vysušuje.
Dá se deska potom něčím ošetřit, aby neoxidovala?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Tvůj postup bude asi v rámci možnosti správný. Rohodně dostat colu ven co nejdříve a důkladně, je to poměrně silná kyselina. Proplach nejprve destilkou protože IPA nerozpouští cukry. A pak vyfukovat a sušit. .. a modlit se.
..to bude jen ňákej odpůrek
biker77
#3 Příspěvek od biker77 »
IPA ano vysoušet kompresorem radši né raději na topení při cca 40 stupních celsia. Jinak cola je pěkný svinstvo a to nejen do žaludku.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
V kritických situacích a pokud se podaří odmašlit všechna mechanika, kde by se mohla držet voda, tak vana, teplá sprcha, kartáček a následně fén. Pak druhý kolo s chemií.
Problém je s tvrdou vodou, kapka jaru by neměla ublížit, na pozvracený DO ho používám běžně, jinak bych je rovnou hodil do koše.
kevin_mitnick
#5 Příspěvek od kevin_mitnick »
Presne... Na colu jednoznacne vana s vodou (idealne s destilkou). Pak vyfoukat vzduchem a IPA...
jarda
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od jarda »
Já používám líh a na ošetření třeba i kalafunu v lihu, nebo Pegomin a jiné výrobky
kevin_mitnick
#7 Příspěvek od kevin_mitnick »
Lih, nebo IPA (isopropyl alkohol) je dobry az ve fazi 2. Nejdriv je nutno zneutralizovat kyseliny a smyt cukr. To se ti s lihem nikdy nepovede...
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Cola alespoň nesmrdí, loni mi dala kamarádka noteknihu, v níž bylo vylitý kafe s mlíkem, pochopitelně mi to dala až po několika dnech, to byl pak pěknej smrádeček!
Jen jsem noteknihu co nejvíc rozebral a zasažený díly (MB, klávesnici, RAM moduly, síťovej modul, chladič CPU&GPU) jsem vykartáčoval ve vodě a důkladně vysušil, doteď to všechno funguje.
— Winston Churchill
marat
#9 Příspěvek od marat »
Napadá mě, jak jsou vodotěsný kondíky?
#10 Příspěvek od rnbw »
Umyt pod tecucou vodou - a umyvaj len zasiahnute casti, aby si zbytocne nedostal do svistvo tam, kde predtym nebolo. A predtym vyber CMOS bateriu.
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
Mlíko je v pohodě pivo taky ale cola žere broukům nožičky. Pokud se dostala pod BGA je to špatné. Jinak jsem někdy vyplachoval iklávesnici a pomolo to. Po kole se lepěj tlačítka. A pokud natekla do hdd je po něm
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
A to je v Cole H₃PO₄ přitom jen nepatrný množství, ale i to, jak koukám, stačí.
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
