Úprava napětí zdroje
Wolf70
#1 Příspěvek od Wolf70 »
Mám zdroj 230v/ 5,5v...2,5A MODEL : PA1015-1SE
a chtěl bych stím napájet usb hub ten je ale na 5v +-5% takže potřebuju srazit napětí (-0,5V) je to spínanej zdroj s optočlenem a IC smd má značení 63A31p je to 6pin PORÁDÍ NĚKDO :cry: :cry:
Přejmenováno. ZdenekHQ
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Pokud je na sekundáru poblíž optočlenu TL431 (nebo obdoba), tak stačí jen změnit odpor v děliči na referenci.
jarda
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od jarda »
SI dioda má úbytek 0,7 V...
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Na sekundárnej strane bude nejaká referencia v púzdre SOT23...hľadaj, tam sa dvomi odpormi nastaví výstupné napätie (TL431 ? asi).
Wolf70
#5 Příspěvek od Wolf70 »
s tou diodou mě to napadlo taky jenže po připojení jsem tam měl 6,2v sice na prázdno ale měl :( :( tak že ještě víc jinak boužel tu referenci nevím kde a jak najít potřeboval bych zjistit aspoň typ io abych zjistil zapojení jinak jsem na pl.spji objevil zenerku a má jen jeden modrej pruh nemůže to bejt ta reference :?: :?:
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Ona taková dioda trochu lítá s proudem a teplotou:
(6.23 KiB) Staženo 111 x
Wolf70
#7 Příspěvek od Wolf70 »
re dioda no právě a to utoho hubu bude určitě odpojení klíčenky nebo hdd a proud je jinej tak mě zbejvá jen najít ten IC a případně zapojení stím IC :( jinak ta ZD je zapojena jeden pol na mínus výstup 5v a druhej pol na ten optočlen (el817) pin2 catoda diody
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Vyber zenerku, odmeraj Uz pri 5 mA. Kúp inú s napätím o 0,5V menej. Samozrejme odmeraj pred vložením. Tolerancie bývajú veľké pri niektorých typoch.
Wolf70
#9 Příspěvek od Wolf70 »
ok zítra to zkusím snad to bude ono 8-) 8-)
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , že jsi nevyfotil , aby to nebyla jen pojistná zenerka na výstupu . :D V poslední době jsem vybíral zenerky a zjistil jsem , že zenery 0,4W mají o hodně ostřejší koleno než 1,25W při stejném napětí .
Zpět na „Součástky“
